Opel Vectra B perutusvalot!
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Semmosta oisin kysellyt, kun vectrassa ei pala pakkivalot takana.. Polttimot ei ole palanu.. Et onko jossain kenties mahdollinen katkasija, tai sulake missä voisi olla häikkää? Vai kenties tämäkin opelin ominaisuuksia? :roll: :no: :arque:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Opel Vectra B perutusvalot!
Viesti Kirjoittaja JNN »
Siinä lootassa on kyljessä katkaisija josta lähtee johto. Koita lykätä maihin, pitäisi valojen syttyä mikäli kytkin viallinen. Sulakekkin tuolle on, mutta taitaa muita laitteita olla saman nallin takana, tarkemmin en tiedä mikä. Käyttöohjekirja kertoo jos seltyylainen löytyy, tai sitten joku viksumpi foorumilainen.. :hammer:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Unohda tuo edellinen maajuttu.Vaihdelaatikon kyljessä on katkaisin(altapäin näkee paremmin).Siihen tulee kaksi johtoa,musta-keltainen ja valko-musta.Ota pistoke irti ja laita hyppyjohto pistokkeen nastojen väliin ja virrat päälle.Jos valot syttyvät on katkaisin viallinen.
Jos katkaisimessa vikaa niin ota se irti ja painele sitä tappia useita kertoja niin voit saada vanhan vielä elvytettyä.
Uusi maksaa opelilla vajaat 20€.
AksuPaksu
Ja jos on sulake sökö, niin ekana lähde tarkastamaan tuo katkaisija. Itsellä oli hajonnut sillein että poltti aina sulakkeen (eli meni maihin). Jos on 2-litrainen niin katkaisija näkyy kivasti siinä akun alapuolella laatikon kylessä, ja lähtee ihan kiertämällä irti.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
niin näkyy, aika helppo vaihtaa, ja se siinä kuitenkin on vikana. osta suoraan ja vaihda.
opel vectra c 2,2 gts
Tomppeli
Viesti Kirjoittaja Tomppeli »
AksuPaksu kirjoitti:Ja jos on sulake sökö, niin ekana lähde tarkastamaan tuo katkaisija. Itsellä oli hajonnut sillein että poltti aina sulakkeen (eli meni maihin). Jos on 2-litrainen niin katkaisija näkyy kivasti siinä akun alapuolella laatikon kylessä, ja lähtee ihan kiertämällä irti.
Onkos oheisessa kuvassa näkyvä liitin juuri tuon pakkivalon katkaisimen?
lmb-58
jos se on kaks napainen ovaaliliitin niin sitten on se, näyttääkö tuo pyöreeltä, jaa niin tuossa kuvassa se kytkin onkin jos siihen käy niin onhan oikee, laita yhteen ne pinnit ja virta päälle jos pakkivalo syttyy niin se on siinä.
Tomppeli
lmb-58 kirjoitti:jos se on kaks napainen ovaaliliitin niin sitten on se, näyttääkö tuo pyöreeltä, jaa niin tuossa kuvassa se kytkin onkin jos siihen käy niin onhan oikee, laita yhteen ne pinnit ja virta päälle jos pakkivalo syttyy niin se on siinä.
Laitoin pinnit yhteen ja syttyihän ne pakkivalot. Täytyy hakea uusi kytkin Motonetistä.
Kiitokset avusta!
lmb-58
se motonetin kytkin kestää jotain vuoden, itse hommaisin paremman, ja laitoin omaan kotteroon releen väliin niin johan kestää motonetin kytkinkin.
