Omega B jäähd.järj. kenno ja manuaali ilmastointi kysymys.
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Elikkäs, millaisia tehokkaita litkuja kannattaisi jähdytysjärjestelmään lykätä jos halajaa saada kenno sonnasta ja kattilakivestä vapaaksi? Lämmön anto on hieman heikkoa vaikka termari normaalissa 92c ja järjestelmä on vuotamaton.
Sitten, pitipä ilmastointia kokeilla talven jälkeen. Ilmastoinnin nappia kun painaa, ei tapahdu mitään. Onko jotain vinkkiä missä voisi olla vika? Kompura kuollu? Syksyllä kompura lähti normaalisti käyntiin vaikkakin mielestäni piti ilmasuulakkeista outoa ääntä.
Kyseessä siis manuaali Omena B (mv6)
Jos halajaa kennolle päästä käsiksi, mistä kannattaa lähteä purkamaan/mitä pitää purkaa?
Tämä kyssäri kuuluisi kylläkin sisusta puolelle mutta antaapi mennä tässä samassa.
Kiitän asiallisista vinkeistä.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Omega B jäähd.järj. kenno ja manuaali ilmastointi kysymys.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko ulkolämpötila millanen kun ilmastointia kokeilit.
Tietysti jos kylmäaineet karanneet niin ei lähde kompura pyöriin.
Lämppärin kennolle päästäksesi joudut kyllä kojelaudan irroittamaan.Jos ei nyt ihan kokonaan pois niin ainakin hantin puolelta vetämään sitä.
Ei mikään kauheen mukava operaatio mutta tehtävissä. :)
eikös ne kennot saanu ainakin näkyville kun purki airbagin ja hanskalokeron pois. ainakin ei ilmastoidussa sai lämppärin kennon vaihettua tollein joskin hankalasti
digimiki79
Ilma ulkosalla oli tuolloin 8.5 c plussaa. Nappia kun painoi, ei tapahtunut tosiaan mitään. Kompurakuorman kyllä huomaa. Eli aineiden puuttuminen voisi olla syyllinen..? Syksyllä ei mitää kovin vilpoista ilmaa meinaan tullut joten jätän tuon testaamiset ilmari liikkeelle.
Kennoa en nyt heti ainakaan ala irroittelemaan :D Mutta pakko pitää vaihtoehto mielessä. Lähinnä hyvät ja tehokkaaksi todetut liemet kiinnostaa joilla kennosta saisi vesikiertoa paremmaksi.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onhan noihin jäähdytysjärjestelmiin olemassa ihan omat puhdistusaineensa, mutta itse pesin irrallaan olevan lämppärinkennon fosfori- ja typpihappoa sisältävällä kalkinpoistoaineella.
Kaikennäköistä kivaa mähmää tuli kennosta pihalle ;)
Noitten happojen kanssa pitää vaan aina muistaa tehdä neutralointipesu jollain emäksisellä pesuaineella heti perään.
Mikuk
Viesti Kirjoittaja Mikuk »
Ihan kristallisoodalla olen pessyt.Saa k-rauta maatalos kaupasta.
digimiki79
Olen kuullut tuosta soodajutusta. Samaa kristallisoodakiteitä käytetään kylpyhuoneremonteissa. Miten pitkäksi aikaa kiteden kannattaa antaa järjestelmässä pyöriä?
Mikuk
Olen jättänyt soodat nesteen sekaan,eikä ole yhdestäkään autosta ainakaan syöpynyt mikään puhki.Puoli kourallista sooda kiteitä piisaa,ja alkaa kärry lämmetä sisältäkin.Myös ruokailuvälineet,esim kattilat tulee kirkkaaksi kidesoodalla.
digimiki79
Saanen kysyä Mikuk, laitoitko ks. kiteitä Omegaan vai johonkin muuhun kaaraan?
