g astran lämppärin puhallin.
Eli -99 ilmastoidussa g astrassa lämppärin moottori jurisee nii pahasti että pitäs varmaa vaihtaa se.
Mites tuo homma käytännösssä menee?
mitä kaikkea joutuu purkamaan yms?
kiitos jo etukäteen.
T:Timppa.
T:Timppa.
- Astrax Sport
Re: g astran lämppärin puhallin.
Olen kanssa kiinnostunut jos jollain olisi ohjeita antaa... myös Zafiran kiinnostaa.
Ja voiko vaihtaa pelkät laakerit?
Ei ihan vielä ajankohtanen mutta kumpaakin vaihto tulossa
*Astra H Sedan -08*
Noissa on kahden eri valimistajan järjestelmiä, jotka hieman eroavat toisistaan.
Tuossa ohjeita järjestelmään A :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... g&newest=1
Vasta käytin omasta puhallinta irti ja oli tuon "robertixin" linkkien mukainen. Tämä ei olisi varmaankaan pahitteeksi putsata ja rasvata 5v välein, niin toimisi luultavasti koko auton elinkaaren. Kitinät kuitenkin loppui toimenpiteen jälkeen.
Moottoriahan ei ole tarkoitettu purettavaksi, jotta laakeroitua saisi. On tämäkin toimenpide joskus tullut tehtyä kadettiin, mutta eipä ole kannattavaa. Liu-ut joutu sorvaamaan ja kaarevan pinnan teko ei manuaali kärkisorvilla onnistu joka tyypiltä.
aika tukevasn oloisesti oli Gastrassa ropelli kiinni moottorin akselissa, että empä tiedä lähtisikö edes irti ehjänä.
Luultavasti tällainen pystöön sijoitetu puhallin kestää paremmin kuin vaakaan sijoitettu, ainakin mututuntumalla.
Sieltä alapuoleltahan se liuku kuluu ensiksi vaakassa. Taitaa nykyään toi pysty olla yleisempi tapa.
-Jani
-Jani
kiitoksia avuista.
Tällä kertaa jurina loppui ihan sillä että imuroi koko sen ropelliosan,oli ihan täynnä lehtiä yms.
Jurina loppui kokonaan ja homma hyvä
Hyvä, että noin vähällä sait jurinan loppumaan
Ei taida olla sitten raitisilmasuodatinta tuossa.
On kyllä mutta vasta puhaltimen jälkeen, konetilassa vain sellainen harvahko ritilä.Robertx kirjoitti:Hyvä, että noin vähällä sait jurinan loppumaanEi taida olla sitten raitisilmasuodatinta tuossa.
Niinhän se taisi olla , että vasta puhaltimen jälkeen on. Eipä se harva ritilä sitten kovin paljoa roskia kerää.
Ei tuossa kyllä ollut mitään ritilää konehuoneenpuolella.Siinä se ropelli näky suoraan ku pyyhkijöiden alusmuovia raotti.
Oli kyllä sitä paskaa kertynyt ihan huolella sinne,jonku aikaa sai imuroida että kaiken sai pois.
Okay... noitahan on kahden eri valmistajan laitteita ... Delphin ja Behrin ja toki voi olla eri vuosimallien ja varustetasojen välillä eroja.
Totta muuten ettei ole kaikissa ritilää kun tarkemmin muistelen. Siellä pitäisi kuitenkin olla sellainen kehys konetilan puolella vaikka ei ritilää olisikaan niin siihen kannattaa virittää joku verkko. Joku hyttysverkon tyyppinen onnistuu helposti jos pistää sen kehyksen alle kireälle. Sellaisenkin uskoisi isommat moskat pitävän pois ropellista eikä se näy sieltä kaukalon alta niin ei kukaan pääse viritykselle edes naureskelemaan.
