Lommojen/kuhmujen oikaisu ennen kittausta?
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Taitaa olla aika poppamiesten touhuja nuo :what:
Rupesin oikomaan yli 30-vuotta vanhasta opelista ulkopeltejä. Yhdestä kohdasta kopauttaa nin toisesta pomppaa ylös :roll:
Ei kylläkään ole kunnon työkaluja vielä joten sellaiset pitää hommata, eli korivasarat ja vasteet. Mutta mikä tässä on idea/juju??
Jos jollain on artikkelia/ohjetta peltien oikaisuun tai jotain vastaavaa nin kiitollinen olisin :thumbsup:
radet
Re: Lommojen/kuhmujen oikaisu ennen kittausta?
Viesti Kirjoittaja radet »
Naputtele klommon reunoja ennen kun rupeat oikomaan. pellin jännitte pitää saada pois ennen oikasua. kokeile myös lämmiittää kyseistä kohtaa jolloin pelti on ymmärtäväisempi touhuillesi :)
lyö monta pientä lyöntii, älä paukauta kerralla suoraksi yms yms... kokeile noilla neuvoilla jos ei tuu mitään niin pistetään yhdessä peukut keskelle kämmentä :lollis:
Astra F Turbo (B204)
vetkula4x4
radet kirjoitti:Naputtele klommon reunoja ennen kun rupeat oikomaan. pellin jännitte pitää saada pois ennen oikasua. kokeile myös lämmiittää kyseistä kohtaa jolloin pelti on ymmärtäväisempi touhuillesi :)
Ok. Entäpä missä kohden sitä vastetta pitää pitää, vasaran paukauksen alla vai vähän sivussa? Riippuu varmaan onko kumpu vai lommo :hammer:
Pahimpia melkein nuo kuhmuralla olevat, teräsviivottimella kun mallaa
Tarkoitus oli isompiin lommoihin laittaa koritinaa ennen kittiä, kunhan "yrittää" oikaista ensin, mutta ei taida onnistua sekään laajoihin pelti-alueisiin kuumuuden takia...
radet
suositellaan pitää "kivi kiilaa" klommon keskellä ja painamaan voimakkaasti ulos päin.
jos tuo ei auta ja tallista löytyy hitsi kone niin hitsaa joku metalli keppi keskelle(iso klommo niin monta) klommoa
ja vedä niin maan pirusti näin on tullu jokunen klommo oiottua.
yksi vaihto ehto on vetästä ruuvi/pultti ja mutteri pellin läpi ja vetästä se ulos. mut siitä jää ilkee eikä joka voi olla pottumainen paikata pakkelilla.
suosittelen käyttämään kemiallista metallia pakkelin sijaa... kestää taatusti enemmän ja on kaikinpuolin parempaa toki kyllä hiukan kallimpaakin. (n. 20€/kg)
jos on innostusta niin pistele kuvia klommoista niin voin "analysoida" klommot ja koettaa kertoa parhaat tavat oikoa pellit.
jereky@luukku.com
vetkula4x4
radet kirjoitti:suositellaan pitää "kivi kiilaa" klommon keskellä ja painamaan voimakkaasti ulos päin.
jereky@luukku.com
Löytyy hitsikoneet, tohot...jne. Mutta ei sitä korinoikaisusarjaa...onkos noilla miten eroja että ajaako bilteman/motonetin vasteet ja vasarat asiansa?
Tuo kemiallinen metalli voisi olla hyvä!
Jos vaan saan kunnon kuvia otettua nin nakkaan tulemaan :thumbsup:
radet
Itse en ole kun kerran käyttänyt omaan autoon korioikasu "kiveä" mikälienee oikeelta nimeltä ja suoraan sanoen semmosel voi heittää vesi lintua. kumminkin sitä "pakkelia" joutuu laittaa niin onko sillä merkitystä tuleeko sitä 1mm vai 1.5mm pakkelia päälle.
semmoinen vasara missä o hiukan pyörehkö se pää niin sellaista tykkää itse käytellä hitsin lisäksi.
onkos mimmonen opeli kyseessä?
vetkula4x4
radet kirjoitti:Itse en ole kun kerran käyttänyt omaan autoon korioikasu "kiveä" mikälienee oikeelta nimeltä ja suoraan sanoen semmosel voi heittää vesi lintua. kumminkin sitä "pakkelia" joutuu laittaa niin onko sillä merkitystä tuleeko sitä 1mm vai 1.5mm pakkelia päälle.
Projekti on 4-ovinen b-ascona vuosimallia -77 nin kyllähän siihen "jokunen" lommo on kerinnyt matkan varrella tulla.
Etuovissa pahimmat kumpareet, paraimilllaan about 5mm heittoja että suoristella pitäisi ennen muuta...
Ot. Voisin ostaakkin hyvät etuovet kyseiseen :lol:
radet
Suosittelisin. siin ainakin säästäs aikaa roimasti :)
