Omega B pitää epämärästä ääntä huurteen poistolla
Mbede
Eli Omega b jossa automaatti ilmastointi ja eilen rupesin kuuntelee ku oli tuo huurunpoisto toiminto päällä ja puhallin nelosella ni rupes kuulumaan semmonen kummallinen läpätys. En oikein osaa kuvailla sitä ääntä. Se tosiaan kuuluu vaan ku puhallin on pienellä ja huurteenpoistolla. Ku vaihtaa silleen että että puhaltaa naamalle ja jalkoihin ni loppuu välittömästi. Oisko sielä jossain joku läppä joka on kahenvaiheilla että pysyykö auki ilmavirran vaikutuksesta ja se läpättäs? Onko jollaki samanlaista ongelmaa?
Oli niin kumma se ääni että aluks kuvittelin sen kuuluuvan konehuoneesta..
VW Passat Variant
Re: Omega B pitää epämärästä ääntä huurteen poistolla
Vois olla sisäilman kierrätyksen läppä joka ääntää. Kyseinen läppä on alipaineella toimiva... voi olla letku irti läpän ohjauksesta tai säädinpaneelin takaa tai alipaineletku vuotaa moottoritilassa tai paineakun luona.
Toinen vaihtoehto on , ettei pysty sitä sulkemaan. Joissakin Omegoissa on jäänyt se kierrätys päälle, kun auton käynnistää, vaikka sen pitäisi olla pois päältä. Ongelma poistuu painamalla sisäilmankierrätysnapista kierrätys päälle ja sitten pois. Huurteenpoistoasennossa pitäisi sisäilmankierrätyksen olla automaattisesti pois päältä.
Mbede
Juu se läppä on ilmeisesti siel konehuoneen puolella ku kattelee siitä mistä ilmaa ottaa eli tulipellin takana? Eilen sitä värkäsin mut eihän se sitte suostunu läpättää ku oikein yritin kattoa..
Ei ollu eilen aikaa purkaa sitä enempää että olis nähny miltä se näyttää mut täytyy kattoa sitä ajan kans vielä..
VW Passat Variant
Läpän sijainnista en ole ihan varma, mutta varsin todennäköistä, että on juuri siellä.
Tuossa jonkinmoinen kaavio järjestelmästä : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... onents.jpg
Paineakku on puhaltimen lähistöllä.
Mbede
Juu se näkyypi aika hyvin ku ottaa siitä päältä sen muvin pois. Ainaki kone huoneen puolella oli letku paikallaan, kabiinin puolelle menevästä letkusta ei taida saada käsitystä muuta ku purkamalla. En tajunnu testata sitä sisäkiertoa sillon ku sitä räpelsin. Nyt vasta tuli mieleen..
sillähän tuon olis nähny onko sielä vika..
VW Passat Variant
Ohjeen mukaaan se ohjausventtiili löytyy hanskalokeron takaa...
Tuossa ohjetta : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... g&newest=1
Tuota alipaineella toimivaa ohjausventtiiliä ohjaa puolestaan solenoidiventtiili. Sekin muistaaakseni löytyy hanskalokeron takaa.
Mbede
Selvispä tuoki ongelma nyt ku ilmat lämpes. Se äänen pitäjä on ilmastoinnin rupeli. Tuosta eco napista on palanu valo ja ilmastointi oli kytketty pois päältä eli kun laitto huurteenpoistolle ni ilmastointi lähti tarpeeks lämpimällä ilmalla pyörimään mutta ku näppäs huurteenpoiston pois ni ilmastointi lähti samalla pois päältä. Se tuulettimen ääni kuuluu sellasena jännänä äänenä koppiin. Tässä yhnä päivänä ku jotaki taas värkkäsin ja räpläsin sitä eco-nappia ni ihmettelin ku paino sitä nappia ni kuulu taas se ihme ääni vaikkei huurteenpoisto ollu päällä ja sit osasin laskea yks plus yks on kolme..
VW Passat Variant
Hyvä, että äänen aiheuttaja selvisi. Tarkoitat ilmeisesti ilmastoinnin lauhduttajan flektiä siellä keulalla ??
Mbede
Juurikin sitä..Robertx kirjoitti:Tarkoitat ilmeisesti ilmastoinnin lauhduttajan flektiä siellä keulalla ??
VW Passat Variant
Okay... kannatta sitten yrittää katsoa, onko siellä jotain välissä ja onko flektin siivet ok.
lon4
missä sijaitsee huurteen poisti napuska,liikaa hienouksia pallosalamissa:D
Mbede
No duoda mulla ainaki omassani on automaatti-ilmastointi ja tarkotan sulatusta(def) tuolla huurteenpoistolla. eli se mistä voi säätää mihin puhaltaa ni ylimmäinen nappi. löytyypi varmasti kaikista autoista tuo samanen toiminto.. ehkä erinimellä..
VW Passat Variant
A_Manta_1972
Kaivellaanpa vanhoja aiheita... Tämä nyt osui lähimmäksi. Aloin tutkiskelemaan tuota ilmastointia, kun talvella ei ihan hirveästi lämminnyt. Tuolla hanskalokeron takana on tosiaan tuollainen venttiili (kiertoilmanohjaus?), johon tulee sininen alipaineletku. Auton ollessa sammuksissa ja virrat pois, irrotin tuon sinisen letkun ja koitin imeä ja puhaltaa... Ilmahan siellä kulkee helposti jostain läpi. Kuuluuko näin olla?Robertx kirjoitti:Ohjeen mukaaan se ohjausventtiili löytyy hanskalokeron takaa...
Lisäksi, kuskin jalkojen yläpuolella kojetaulun sisällä, suunnilleen polven korkeudella on myös joku alipaineventtiili(?), johon tulee sininen letku (sama?). Tässä blokissa on kiinni myös toinen letku, mutta yksi letkuliitin on ilman letkua... Normaalia?
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Käsittääkseni ilman pitäis kulkea noin läpi. Ainakin täysin alipaineella toimivassa järjestelmässä on itse säädinpaneelissa yksi vapaa lähtö, jonka kautta imee moottorin käydessä.
Tuo paikka tuolle toiselle toimilaitteelle ei ole tuttu.
Koeta tuolla sivulla olevista kaavioista päätellä, mikä se voisi olla
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... pelOmegaB/
Vacuumitoimiinot ovat kansion ensimmäisen sivun alaosassa.
