Etupyörän laakeri!
jop
Etupyörän laakeri!
Viesti Kirjoittaja jop »
Joo, tuota, ilmeisesti a-vectran (-94) etupyörän laakeri on kohta vaihdettava, jyrisee, jonkun verran ajettua, saakohan
näitä n. 100 euron pintaan!
lmb-58
Re: Etupyörän laakeri!
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no ei kyllä maksa kun 20-30€
opel vectra c 2,2 gts
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
http://motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=21-1143
hinta on 19.90€ motonetissä.
ja aika helppo opeliin vaihtaa laakerit kunhan saa tuennan irti :)
Astra F Turbo (B204)
jop
Joo, olen yrittänyt kuullostella vielä ja tuntuis ajossa tulevan vasem. eturenkaalta(lähistöltä), jyrinä/murina, että laakerista
kai se johtuu, ei siis tarvi koko laakeripakettia (napa ym.) ostella, että noin halvalla, se kannattaa silloin vaihtaa, heti kun
joutaa!
Viesti Kirjoittaja TJT »
^Saattaa sen navankin huonolla tuurilla joutua vaihtamaan, jos lakrun sisäkooli hirttänyt kiinni ja sorvannut navasta tavaraa pois.
Allekirjoittaneelle kävi näin.
Uusi napa ei tosin maksanut kuin 40€ automuovista(motonetin napa oli susi, upposi liian syvälle laakerin sisään, eikä jarrulevy em. syystä sopinut paikoilleen).
Kannattaa sitten mielummin skipata nuo 20€ laakerit, ellei satu olemaan jotain järkevää merkkiä.
Ei meinaan niin kivaa kuitenkaan pyöränlaakerien vaihto ole, että kovin usein viitsisi tehdä ;)
