C-Ascona, Nopeusmittari ei toimi, kilsat pyörii.
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Eli Trippi toimii, mut nopeusviisari ei nouse ennenku jossain +satasen vauhissa. Ja sillonki vaan tonne jonnekki kolmenkympin tienoille. Maksimissaan neljänkympin kohalle.
Eli onko kellään ollu samaa vikaa. Olis kiva tietää mistä lähtis vikaa ehtimään, vaihelaatikon puolelta, vaiko mittarin puolelta.
Re: C-Ascona, Nopeusmittari ei toimi, kilsat pyörii.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Muistaakseni mulla oli sama tai samantapainen vika Ascona C 1.8E -84:ssa. SR-mittaristo.
Mut yhtä kaikki, vika oli nopeusmittarin vaijerin kuoren murtumisessa ja vaijerin jumittamisessa. Taisin myös uusia sen muovisen pienen rattaiston, joka tulee sinne vaihdelaatikkoon kiinni. Vaijeri siis kiinnittyy tuohon rattaistoon.
Vaijereita on sitten ainakin 2 eri, elikä kierroslukumittarillisen ja ilman sitä. Pituus erona. Ja nyt en mene 100-varmasti sanomaan, mutta saattoi olla, että tarvikevaijerin pää oli erimuotoinen, kuin tuon muovirattaiston kolo...
Killroy
Tuossa äsken käytin vaijeria irti, ja pähkäilin että miten se irtoaa se rattaisto sieltä? Irrotin kyllä sen mutterin millä on se rautalätkä siinä vaijerin kiinnitys tötsässä kii, mut en saanu sitä tötsää siitä laatikosta irti?
Onko se muuta ku reilusti vaan kammeta se siitä ylös? Vai onko siellä vielä joku muu systeemi millä se on siinä vaihelootassa kiinni?
Noh, pitänee tilata uus vaijeri tuohon ja jos jostain sattuis sen rattaiston siihen saamaan ni senki. Vai meneekö niin hankaleeks et pitää koko vaihdelaatikko uusata. :evil:
En muista enää tarkkaan... Korjauskäsikirjassa tuo on neuvottu, ku muistas mihin oon sen arkistoinut.
Mut se ratashässäkkä oli vaan sillä yhdellä pultilla kiinni, sen muistan. Ja kymmenen vuotta sitten se maksoi huimat 5-10mk. Tosin inflaatio on varmaan purrut... :D :D
Ja se ratas painetaan sinne aika helpolla ja tolla pultilla vaan varmistetaan, ettei se irtoa sieltä.
Killroy
No joo, eli joo. se on sillä yhellä pultilla minkä jo ieti käytin, mut pitää vaan ronskimmin nostaa sitä sieltä. En nyt uskaltanu sitä sieltä väkisin kammeta. mut eiku voimaa vaan kehiin.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
se saattaa olla lujassa, voimaa kehiin.
opel vectra c 2,2 gts
Killroy
Vika paikannettu toiseen päähän, ku tripin resetointi nappia painaa, ni nopeusmittari toimii harashoo.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Hitto, nopeusmittari lopetti toiminnan yhtäkkiä ja pyytämättä, kilsat ei pyöri. Ei kai tässä auta muu ku lähteä hakee uus vaijeri ja yrittää vaihtaa se ja kattoa mitä tapahtuu...vai pitäiskö ensin irrottaa toisesta päästä ja kattoa onko se poikki vai mitä... :roll:
Leimalle pitäis kohta viedä, mitäs siellä sanotaan ? Jossain oli se hauska laiskan tarina, että lainaa jostain Tom Tom ja liima se mittaristoon, jotta katsuri näkee siitä nopeuden.. :D
Killroy
Luulisin että poikki se vaijeri on.
Se ei muuten ees oo paha rasti vaihtaa.
tursas
Just kerään voimia ja menossa vaihtaa. Yks viksu kaveri tossa eilettäin neuvo, että vaiha pelkkä sisus, alhaalta auki ja työnnä uusi vaijeri kuorien sisään, as simple as that senkin nuija, näin hän on aina tehny :D , ainoo mikä tota haittaa on vaan se, että uuden vaijerin yläpäässä on muovistoppari, ettei se tuu läpi..., no katotaan..
tursas
Menihän se uusi vaijeri sinne kun pari päivää tuhertaa, vanha oli poikki. Vaijeri ja mittari irti ylhäältä ja alhaalta pää antureineen muutaman kerran, pari kertaa vaijerin kulkureitti muutettu, aina jostain irti. Pieni rahina kuuluu yläpäästä, mutta toimii se, tulipellin läpivientikumin kiinnitys vielä näyttäis vaativan pissapojan säiliön irrotuksen... :D :kahvia:
