omega b sisäpuhallin takkuilee.
VilleVee
Viesti Kirjoittaja VilleVee »
eli autossa on automaatti-ilmastointi. kun laittaa virrat päälle niin puhallin lähtee päälle, kun starttaa niin puhallin sammuu joskus eikä lähde pyörimään ennen kun katkaisee virrat virtalukosta ja virrat uudestaan päälle ja antaa puhaltimen ottaa täydet kierrokset 9 nopeudella.niin sit toimii. joskus ajosta sammuu puhallin eikä lähde pyörimään enne kun käyttää virrat pois. jos käytät manuaalisesti eli säädät tuulilasille jaloille jne.. ja nappaat automaatti toimintoa niin puhallin menee 0 asentoon eli sammuu. oisko vika siinä panelissa vai moottorissa? vika ilmaantui kun käytettiin koelauta pois. nyt tutkittu kaikki johdit ja liitokset kaikki ok. samalla kun niin vpuhallin pysähtyy vänkärin jalkatilasta kuuluu sellanen releen papsahdus? onko tällasta vikaa tullu vastaan?
Vectra b 2,0 16 DTI -00. Vectra 2000 16v -90. Vectra 4x4 16v -89. Manta "400" rojekti. Kadett Avo -89. Wartburg 353w -79.
vesako
Re: omega b sisäpuhallin takkuilee.
Viesti Kirjoittaja vesako »
Aikalailla samanlaista vikaa on omassa b vectrassa eli puhallin toimii aina 9 asennossa mutta ei yleensä muissa. Joskus lämmittyään alkaa toimia myös pienemmillä tehoilla. Toisinaan myös näyttökin on pimeänä vaikka puhallin toimii.
Yritin katsella miten saisi purettua että saisi tarkistettua liitännät mutta annoin periksi kun en saanut selvää
onko helpompaa tapaa päästä käsiksi kytkentöihin kuin purkaa koko kojelauta. Nyt kuitenkin olisi pakko se korjata.
Oletko saanut vikaa korjattua ja onko pakko purkaa koko kojelauta vai onko helpompaa tapaa? Tai osaako joku sanoa löytyykö Haynesin kirjasta nuo purkuohjeet?
vesako
jepjep, hieman hakemalla löytyi jo liikaakin tietoa eli riittääpä lukemista illaksi ...
