Vectra B -98 ajotietokoneen näyttö
N. 2kk sitten huomasin, et ajotietokoneen näytön keskimmäinen osa, jossa on päiväys, sammui itsestään 1 kerran. Päiväys oli poissa n. 3-5 minuuttia.
Ylä- ja alaosa näytöstä toimii normaalisti.
Sitten tuo alkoi toistua aina silloin tällöin, enkä huomannut eroa sillä, että oliko pakkasta yli 20 tai alle 10 astetta tai oliko putki- ja sisätilalämmitin ollut päällä. Vika oli päällä vaihdellen muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin. Virtojen katkaiseminen avain poistamalla ei auttanut asiaan.
Nyt sitten viime lauantaina vika paheni. Päiväys ei enää tullut takaisin ollenkaan. Se ainoastaan vilahtaa näkyvissä käynnistyksessä n. 2-3 sekuntia ja häviää.
Eilen vein auton mittarivalojen vaihtoon Hml Länsi-Autoon ja pyysin myös tutkimaan tuota asiaa. Näyttöön vaihdettiin myös polttimot.
Lähdin sitten laskun maksettuani autolle ja käynnistin ja näyttö toimi. Ehdin tyhjäkäyttää autoa n. 3min, ja päiväys katosi taas... Se tulee taas näkyviin vain käynnistyksen yhteydessä tuon n. 2-3sek ja häviää.
Itselleni ei tule enää muuta mieleen, kuin että näytössä itsessään on joku sähkövika. Kumma vaan, että nuo ylä- ja alaosa näytöstä toimivat hyvin, mutta ilmeisesti niillä on eri tausta tuossa näytössä?
Onko kellään ollut vastaavaa vikaa tai onko kenelläkään mitään ideaa, missä vika voisi olla?
Re: Vectra B -98 ajotietokoneen näyttö
Testasivatko ne "länkkärin"poijaat sitä näyttöä mitenkään vai vaihtoivatko vaan polttimot.
Häviääkö päivämäärä jos vaan pidät virtoja päällä.
Onkos se niin, että siihen keskimmäiseen näyttöön tulee päivämäärä tai sitten soittimelta tuleva tieto ??
Ja niissä Vectroissa, joissa on vaihdettu soitin, pitää kaiketi kytkeä ainakin 1 johdin, jotta se päivämäärä tulee näyttöön ??
Lähinnä tulee mieleen tuon perusteella, että jos olis joku pätkis soittimelta tulevassa signaalissa...
Eikös se ole niin että se näyttö haistelee tuolta alkuperäisen radion antennivahvistin ulostulosta sitä tietoa onko radio päällä vai ei.Jos radio on päällä näkyy radiokanavatieto tai mikä siinä nyt sit näkyykin ja kun radio sammutetaan tulee päivämäärä näyttöön.
En nyt muista millanen tuo näyttö on että näkyykö siinä tuo radiotieto ja päivämäärä yhtäaikaa vai vuorotellen.
Qlju
Ainakin vanhemmassa näytössä pinniin 8 tulee RADIO ON-tieto ,eli virta kun radio on päällä->päivämäärä sammuu.
Ja pinniin 11 soittimen data->soittimen tiedot näytölle. Uudemmassa erilainen liitin ,voi olla pinnitkin eri.
Itellä vaan Transportterissa b-vectran humppakone ja perässä b-corsan näyttö ,joiden kanssa tullut pähkäiltyä, ja liittimessä vikaa niin pätkii tota radion näyttöä.
Tuota samaa juuri pähkäilin, ja mielestäni juurikin sieltä antennivahvistinulostulosta tulee se päälläolosignaali. Radiokanavatietoa varten lähtee radiolta lisäksi 3 johdinta näytölle, jotka näyttävät käsittääkseni sen kanavatiedon. Jos radio on päällä, mutta ei tule noilta kolmelta johtimelta tietoa, niin sitten ei mahdollisesti näytössä näy mitään ?? Vaihtoehtoisesti jos jostain indusoituu radio päällä johtimeen jännite, niin lopputulos on sama.kadett90 kirjoitti:Eikös se ole niin että se näyttö haistelee tuolta alkuperäisen radion antennivahvistin ulostulosta sitä tietoa onko radio päällä vai ei.Jos radio on päällä näkyy radiokanavatieto tai mikä siinä nyt sit näkyykin ja kun radio sammutetaan tulee päivämäärä näyttöön.
Tuota en tiedä, näkyvätkö vuorotellen, vain vain toinen....
Qlju
Tuossa uudemmassa 10-merkkisessä TID:ssa radio on- tulee ilmeisesti pinniin 2,vanhemmassa pinniin 8, eli jos siihen tulee virtaa päivämäärä sammuu.Radion kanavatieto SDA pinniin 11.
Jep. Radion nastasta 7 näytön nastaan 8.Puna-harmaa piuha.
Taisivat vaihtaa vaan polttimoita. Ja häviää.kadett90 kirjoitti:Testasivatko ne "länkkärin"poijaat sitä näyttöä mitenkään vai vaihtoivatko vaan polttimot.
Tuohon on vaihdettu soitin, tiedä sitten kuinka mones, mutta mitään soittimen tietoja tuohon keskinäyttöön ei ole tullut niin kauan, kuin tuo auto on minulla ollut. Vain päivämäärä.Robertx kirjoitti:Onkos se niin, että siihen keskimmäiseen näyttöön tulee päivämäärä tai sitten soittimelta tuleva tieto ??
Heh!
Nyt kun lähdin tänne töihin, sammutinkin soittimen ja avot! Päivämäärä tuli näkyviin! Ja kun laitoin soittimen päälle, se hävisi.
Eli ilmeisesti tuolla Länsi-Autossa kytkivät päälle tuon toiminnon. Mutta jos se ei aiemmin ole ollut päällä, niin miksi se on alkanut toimimaan ns. normaalisti itsekseen??? Outoa...
Pystyykö tuohon näyttöön kytkemään kiinni minkä tahansa soittimen, vai onko sen oltava alkuperäissoitin?
Nyt soittimena toimii Sonyn tämä soitin -> http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7504
Tuohan on ihan notmaali toiminto, että soitin käynnistettäessä häviää se päivämäärä. Oisko käynyt niin vain, että nyt se soittimelta tuleva johdin saa kontaktin, eli kun joutuvat ottamaan liittimet irti ja laittoivat takaisin. Tuskin itsekseen kuitenkaan on alkanut toimimaan.
Kannattaa hifipuolelta haulla etsiä, mutta jos en ihan väärin muista, niin joitakin muita sottimia on myös alkuperäisten lisäksi, jotka sitten sopivat yhteen sen näytön kanssa. Sitä en muista, mitkä sopivat, mutta hifipuolelta todennäköisesti löytyy oikea vastaus.
