Astra G takakontti ongelma
Tukeri
Viesti Kirjoittaja Tukeri »
Elikkäs tuossa kesällä kontin nuo nostimet jaksoivat pitää konttia vielä ylhäällä.
Syksyllä tuli laitettua bitumimattoa ja dynymattia konttiin, sen jälkeen tuo spoikkakin niin nuo nostimet eivät jaksa pitää enää sitä ylhäältä :-?
Pari kertaa tippunut päähän/selkään se kontti niin nytten pakko jostain saada uudet ne nostimet.
Onko muilla ollut vastaavaa proleemaa? Ja mistä nuo nostimet kannattaisi hommata? Kiitos jo etukäteen.
JukeN
Re: Astra G takakontti ongelma
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Hanki farkku Insignian pumput ni luulis pysyvän ylhäällä. :D Automuovista kannattaa kysyä. http://www.automuovikem.fi/index.htm
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
ja eikös noita pumppuja saa ihan motonetistakin eri ns. kantokuormille.
Ande82
Viesti Kirjoittaja Ande82 »
Sama ongelma iski minulle juuri ja motonetistä ajattelin hakea uudet pumput. Hintaa näyttäisi olevan hieman alle 20e/kpl. Sivuilla sanotaan kyllä että ei autoihin joissa on lisävaruste takaspoileri mutta ainakin kun siskoni vectraan pumput vaihdettiin niin oli sen verran jäykät että ei luulisi spoikan painon haittaavan jos se ei ole tehty lyijystä.
