Omega A kipinä hukassa
Lakkatinneri
Missäs a omegan sytkänohjausboxi sijaitsee, koitin katsella konehuoneesta joka puolelta mutta ei näkyny? Tosin pimeessä taskulampun kans jää aina jotain näkemättä...
Omega on käsittääkseni c20ne ja olisko ollu -91 tai -92 jos nyt mitenkään mihinkään vaikuttaa
-Edit- Noniin eli siis kipinää ei näy eikä kuulu, jos joku on syönyt sen niin tunnustaa heti
Puolalle tulee virta ok
Puolan resistanssi on ok
Motronicin johdot ok
Bensapumpun rele täytyy vielä kokeilla vaihtaa kun hokasin tossa että pumppu käy koko ajan kun kyö virrat päälle ???
Lediä ei oo vielä löytynyt että kokeilisin sitä puolan ohjausta
Siinä olis nyt sit lähtökohdat
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
Hiisi.
- OCF Member 2018
Re: Omega A sytkänohjaus
Ei siinä ole sytkälle erikseen boksia, vaan Motronic hoitaa kaiken moottorin ohjaukseen liittyvän. Löytyy oikean puolen etujalkatilan oikeasta reunasta muovipaneelin takaa.
Lakkatinneri
Ahaa, eli sit on hyvin todennäköistä että puola vois olla pimee, täytyypä kattoo
Eikö tule kipinää?
Bensapumpun rele voi myös aiheutaa kipinän puuttumisen,pitäisi löytyä kuljettajanpuoleisen iskaritornin takaa.
Lakkatinneri
Bensapumppu toimii kyllä normaalisti mutta tutkitaan tuokin
Tarkista että se puola saa ECU:lta ohjauksen.Liitä LED puolan matalajännitenapojen (1 ja 15) väliin ja pyöritä moottoria.Ledin pitäisi vilkkua.
Lakkatinneri
juu toi olikin jo tiedossa mutta en oo vaan vielä löytänyt lediä
Oukkei
Lakkatinneri
Re: Omega A kipinä hukassa
Siis tuo nelinapainen rele joka on yksin tuon ison suojuksen alla??telwin kirjoitti:Eikö tule kipinää?
Näyttäisi olevan vastuksellinen rele, voiko siihen pistää ihan tavallisen nelinapaisen(?), vai mikä tuon vastuksen virka on kun se ei kuitenkaan ole diodi
Oletko varma et on vastus.Diodi siellä ainakin pitäis olla nasta 86:n ja kelan välissä.
C20NE:n pa-pumpun releessä on enemmän kuin 4 napaa,onkohan se sitten apparin jalkatilassa boksin kaverina.
Tai sitten sinne on laitettu vääränlainen rele.
- OCF Member 2019
mun muistikuvan mukaan olis siel jalkotilassa se relekkin
Kyllä 2.0 Omegan moottorinohjauksen rele löytyy sieltä kuskin puolen iskaritornin takaa, kolmionmallisen kannen alta.
Releen rikkoutuminen tosiaan lopettaa kipinän ja pumpun toiminnan.
Onhan jakohihna tarkistettu, että nokka pyörii mukana?
Oletko kokeillu kipinää pelkästä puolanjohdosta? Jos tulee niin virranjakajassa vika.
Kampiakselin asentotunnistinkin saattaa olla sökö, harvoin noissa menee, mutta joskus kumminki.
Lakkatinneri
liikaa tietoiskua kerralla...
Mutta siis mulla on käsittelyssä nyt todennäköisesti oikea rele
Ja puolalta ei lennä minkään sortin kipinöitä, jako on kohdallaan ja paikallaan, ja kampiakselin asentotunnistin jääköön mysteeriksi
Kysymys kuuluukin nyt että voiko sen moottorinohjauksen releen vaihtaa tuollaiseen vastuksettomaan malliin eli siis tavalliseen releeseen joka on muuten vastaavanlainen
(avasin muuten sen releen ja ei, se ei ole diodi se on ihan tavallinen sarjavastus)
Kuten jo kirjoitin siinä pa-pumpun releessä on enemmän kuin 4 napaa,eli ei voi korvata normaalilla releellä.
Se pumpun rele on 6-napainen.
