Sivu 1/2
Kellään kokemusta pioneer soittimista?
Lähetetty: 22 Helmi 2010, 15:08
Kirjoittaja DeanB
Elikkä oon koittanut etsiä vastausta tähän kaikkialta, muttei löydy, joten jos joku on asiasta valistunut, jakakoon tietonsa. Käsiini eksyi Pioneer DEH-P3100UB soitin ja ajattelin laittaa sen vanhan (ja jokseenkin kyseenalaisen) lg-soittimeni tilalle (jonka sain lahjaksi joskus). Soittimen takana on tasan yksi RCA lähtö ja siitä kun vedin piuhan vahvistimeen, laitteisto ei tahtonut toista muuta kuin basssoa. Toisin sanoin vain subi toimii kunnolla, ja kaikki muut kaiuttimet yrittää esittää subbareita myöskin. Ei diskantteja, ei keskiääntä, vain basso.
Soittimen omassa käyttöohjeessa sanotaan että se RCA on "R tai SW" ja jossain olin lukevinani, että soittimen omista valikoista pitäisi voida valita kumpi se on, mutten en ole tälläiseen valikkoon törmännyt. Miten saan muunkin tiedon kuin pelkän basson kulkemaan RCA:ta pitkin vai saanko ollenkaan? Lg:n soittimella kun pyöritin samaa laitteistoa, toimi täydellisesti, joten vikaa/vastausta ei pitäisi löytyä mistään muualta kuin tosta uudesta soittimesta. Apuja, anyone?
Tarkennuksena: Vahvistin on Harman Kardonin viiskanava ja siinä on kiinnni DLS erillissarja (edessä) Fanatic 6x9 3-tiet (takana) ja Alpine 12" bandpass subi.
Re: Kellään kokemusta pioneer soittimista?
Lähetetty: 22 Helmi 2010, 16:41
Kirjoittaja sininen
Itse hankkisin soittimen jossa 3 paria rca-lähtöjä.
Hinta alkaen n. 200e esim. Alpine/Pioneer.
Yhdellä RCA-lähdöllä ei saa järkevästi ohjattua 5- kanavaista vahvistinta.
Autosound.fi sivuilta voisit vielä varmistaa asian, siellä foorumilla pyörii asiatuntijoita
Lähetetty: 22 Helmi 2010, 17:00
Kirjoittaja DeanB
Kiitos neuvosta, vaikkakaan ei vastannut kysymykseen. Ei olla tässä rakentamassa unelmasettiä, vaan koitetaan tulla toimeen sen kanssa mitä löytyy. Toimi oikein mainiosti (ainakin omasta mielestäni) tuon edellisen soittimen kanssa käyttäen vain yhtä RCA lähtöä. Ainoastaan fader toiminto oli pois käytöstä mankasta, mutta senkin sai kohdilleen kunhan takaluukun jaksoi avata ja asettaa vahvistimesta säädöt kohdilleen.
Takaisin alkuperäiskysymykseen, eli saako tosta pioneerin RCA:sta kaiuttimia soimaan ja miten, vai onko se puhtaasti subilähtö?
Lähetetty: 22 Helmi 2010, 22:12
Kirjoittaja ChiEf
Pitäisi saada kyllä soimaan kokoäänialuekkin RCAn kautta. Jos en väärin muista niin soittimen ollessa kiinni, piti jotain nappia painaa pitkään pohjassa päästäkseen lisävalikkoon. Hitto kun en muista mikä nappi se oli, ettei ollut source(?)
Lähetetty: 22 Helmi 2010, 23:08
Kirjoittaja DeanB
Sourcea pitkään painamalla saa virrat pois
Mutta kiitos, soitan huomenna tuotetukeen ja kysäsen kun käyttöohje ei tosiaankaan anna tietoa tästä, en ainakaan löytänyt.
Jälleen kerran hyödyllistä infoa sulta, kiitoksia, Chief
Lähetetty: 23 Helmi 2010, 06:05
Kirjoittaja ChiEf
Mutta soittimen ollessa sammutettuna, paina source-nappia pitkään pohjassa niin pääset alkuasetusten säätö valikkoon. Käyttöohjeen sivut 162-163 opastavat valikkoon menoa ja sen käyttöä. SW-Control - kohdasta vaihdat REAR SP:SUB kohdan tilalle REAR SP:FULL.
Lähetetty: 27 Helmi 2010, 18:41
Kirjoittaja 2.0 16v CDX
Soi koko äänialue rca:n kautta ainakin minun Pioneerin DEH4000- soittimessa.
Ei ole soittimessa ollut muutenkaan yhtään mitään moitittavaa..
Lähetetty: 13 Maalis 2010, 09:26
Kirjoittaja ChiEf
Tuliko asia kuntoon?
Lähetetty: 13 Maalis 2010, 22:25
Kirjoittaja Killroy
sininen kirjoitti:Itse hankkisin soittimen jossa 3 paria rca-lähtöjä.
Saa ihan järkevästi ohjattua.
Lähetetty: 14 Maalis 2010, 16:32
Kirjoittaja cor54
erinomaisia soittimia!
itsellä on deh-p6900ib
Lähetetty: 17 Maalis 2010, 18:38
Kirjoittaja Top-i
Kokeile painaa virtojen POIS ollessa F tai FUNC nappia pitkään josko sieltä avautuis oikeanlainen valikko....
Lähetetty: 17 Maalis 2010, 22:56
Kirjoittaja jariz
Pioneerien kanssa kannataa olla tarkkana rca-linjojen kanssa ettei pala maafolio. Pitää aina ottaa akun napa irti kun irrottelee rca johtoja. Vika ilmenee silleen että soitin ottaa häikkää auton sähkölaitteista.
Lähetetty: 19 Huhti 2010, 19:40
2.0 16v CDX kirjoitti:Soi koko äänialue rca:n kautta ainakin minun Pioneerin DEH4000- soittimessa.
Nyt on kyllä tullut puhuttua paskaa!! Vahvistin ottikin signaalin ihan alkuperäisistä kaiutinjohdoista!!
Nyt on itselläkin sama ongelma kun yritin liittää tuon RCA:n kautta, kuuluu vain basso..
Kokeilin virrat sammutettuna muuttaa niitä SUB- asetuksia, mutta enpä onnistunut.
Kiinnostais tuliko kuntoon..
Edit. Siis kokeilin RCA-lähdön SUB-asentoa ja REAR-asentoa, jos siis soitan tuolla lähdöllä erillissarjaa niin pitäis pelata tuolla REARilla??
Lähetetty: 21 Huhti 2010, 17:26
Vastaan itselleni, alkoi kuulua koko äänialue kun käytin soittimesta kokonaan virrat pois ja sitten asetukset kohdalleen..
Lähetetty: 09 Touko 2010, 20:41
Kirjoittaja Sämä
Mites teillä Pioneereissä tuo radion herkkyys?
Asensin vko takaperin uuden Pioneerin DEH-2200UB:n ja radion kuuluvuus aika heikkoa. Antennina oli takalasissa oleva elektroninen antenni jolla entinen JVC:n soitin kuului miltei virheettömästi, mutta esim. Radio Rock ei löytynyt ollenkaan. Pioneerillä ei kuulunut sillä antennilla Novakaan. Asensin sitten motorisoidun antennin ja nyt tämä Pioneeri löytää Radio Rockinkin mutta joka kanavalla hirmu rätinää pitää paikkapaikoin. Mietin vaan että onko tämä ominaisuus vai vika kun ei radio kuulu?
