Kellään kokemusta pioneer soittimista?
DeanB
Elikkä oon koittanut etsiä vastausta tähän kaikkialta, muttei löydy, joten jos joku on asiasta valistunut, jakakoon tietonsa. Käsiini eksyi Pioneer DEH-P3100UB soitin ja ajattelin laittaa sen vanhan (ja jokseenkin kyseenalaisen) lg-soittimeni tilalle (jonka sain lahjaksi joskus). Soittimen takana on tasan yksi RCA lähtö ja siitä kun vedin piuhan vahvistimeen, laitteisto ei tahtonut toista muuta kuin basssoa. Toisin sanoin vain subi toimii kunnolla, ja kaikki muut kaiuttimet yrittää esittää subbareita myöskin. Ei diskantteja, ei keskiääntä, vain basso.
Soittimen omassa käyttöohjeessa sanotaan että se RCA on "R tai SW" ja jossain olin lukevinani, että soittimen omista valikoista pitäisi voida valita kumpi se on, mutten en ole tälläiseen valikkoon törmännyt. Miten saan muunkin tiedon kuin pelkän basson kulkemaan RCA:ta pitkin vai saanko ollenkaan? Lg:n soittimella kun pyöritin samaa laitteistoa, toimi täydellisesti, joten vikaa/vastausta ei pitäisi löytyä mistään muualta kuin tosta uudesta soittimesta. Apuja, anyone?
Tarkennuksena: Vahvistin on Harman Kardonin viiskanava ja siinä on kiinnni DLS erillissarja (edessä) Fanatic 6x9 3-tiet (takana) ja Alpine 12" bandpass subi.
sininen
Re: Kellään kokemusta pioneer soittimista?
Itse hankkisin soittimen jossa 3 paria rca-lähtöjä.
Hinta alkaen n. 200e esim. Alpine/Pioneer.
Yhdellä RCA-lähdöllä ei saa järkevästi ohjattua 5- kanavaista vahvistinta.
Autosound.fi sivuilta voisit vielä varmistaa asian, siellä foorumilla pyörii asiatuntijoita
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
DeanB
Kiitos neuvosta, vaikkakaan ei vastannut kysymykseen. Ei olla tässä rakentamassa unelmasettiä, vaan koitetaan tulla toimeen sen kanssa mitä löytyy. Toimi oikein mainiosti (ainakin omasta mielestäni) tuon edellisen soittimen kanssa käyttäen vain yhtä RCA lähtöä. Ainoastaan fader toiminto oli pois käytöstä mankasta, mutta senkin sai kohdilleen kunhan takaluukun jaksoi avata ja asettaa vahvistimesta säädöt kohdilleen.
Takaisin alkuperäiskysymykseen, eli saako tosta pioneerin RCA:sta kaiuttimia soimaan ja miten, vai onko se puhtaasti subilähtö?
ChiEf
Pitäisi saada kyllä soimaan kokoäänialuekkin RCAn kautta. Jos en väärin muista niin soittimen ollessa kiinni, piti jotain nappia painaa pitkään pohjassa päästäkseen lisävalikkoon. Hitto kun en muista mikä nappi se oli, ettei ollut source(?)
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
DeanB
Sourcea pitkään painamalla saa virrat pois
Mutta kiitos, soitan huomenna tuotetukeen ja kysäsen kun käyttöohje ei tosiaankaan anna tietoa tästä, en ainakaan löytänyt.
Jälleen kerran hyödyllistä infoa sulta, kiitoksia, Chief
ChiEf
Mutta soittimen ollessa sammutettuna, paina source-nappia pitkään pohjassa niin pääset alkuasetusten säätö valikkoon. Käyttöohjeen sivut 162-163 opastavat valikkoon menoa ja sen käyttöä. SW-Control - kohdasta vaihdat REAR SP:SUB kohdan tilalle REAR SP:FULL.
Opel Monza 2.2E -86
2.0 16v CDX
Soi koko äänialue rca:n kautta ainakin minun Pioneerin DEH4000- soittimessa.
Ei ole soittimessa ollut muutenkaan yhtään mitään moitittavaa..
ChiEf
Tuliko asia kuntoon?
Opel Monza 2.2E -86
Killroy
sininen kirjoitti:Itse hankkisin soittimen jossa 3 paria rca-lähtöjä.
Saa ihan järkevästi ohjattua.
cor54
erinomaisia soittimia!
itsellä on deh-p6900ib
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Top-i
- OCF Member 2016
Kokeile painaa virtojen POIS ollessa F tai FUNC nappia pitkään josko sieltä avautuis oikeanlainen valikko....
Opel Astra
Mini One
Mini One
jariz
Pioneerien kanssa kannataa olla tarkkana rca-linjojen kanssa ettei pala maafolio. Pitää aina ottaa akun napa irti kun irrottelee rca johtoja. Vika ilmenee silleen että soitin ottaa häikkää auton sähkölaitteista.
2.0 16v CDX
Nyt on kyllä tullut puhuttua paskaa!! Vahvistin ottikin signaalin ihan alkuperäisistä kaiutinjohdoista!!2.0 16v CDX kirjoitti:Soi koko äänialue rca:n kautta ainakin minun Pioneerin DEH4000- soittimessa.
Nyt on itselläkin sama ongelma kun yritin liittää tuon RCA:n kautta, kuuluu vain basso..
Kokeilin virrat sammutettuna muuttaa niitä SUB- asetuksia, mutta enpä onnistunut.
Kiinnostais tuliko kuntoon..
Edit. Siis kokeilin RCA-lähdön SUB-asentoa ja REAR-asentoa, jos siis soitan tuolla lähdöllä erillissarjaa niin pitäis pelata tuolla REARilla??
2.0 16v CDX
Vastaan itselleni, alkoi kuulua koko äänialue kun käytin soittimesta kokonaan virrat pois ja sitten asetukset kohdalleen..
Sämä
Mites teillä Pioneereissä tuo radion herkkyys?
Asensin vko takaperin uuden Pioneerin DEH-2200UB:n ja radion kuuluvuus aika heikkoa. Antennina oli takalasissa oleva elektroninen antenni jolla entinen JVC:n soitin kuului miltei virheettömästi, mutta esim. Radio Rock ei löytynyt ollenkaan. Pioneerillä ei kuulunut sillä antennilla Novakaan. Asensin sitten motorisoidun antennin ja nyt tämä Pioneeri löytää Radio Rockinkin mutta joka kanavalla hirmu rätinää pitää paikkapaikoin. Mietin vaan että onko tämä ominaisuus vai vika kun ei radio kuulu?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
