Omega vaihteisto ja peräöljyt.
pumppu
Viesti Kirjoittaja pumppu »
Tuli ostettua omega mv6 vm 97 manuaalivaihteistolla ja ajettu 149tkm.Autoon ei ole varmaan vaihdettu perään ja laatikkoon öljyjä.Mitä oljyä kannattaa laittaa ja ja mitkä on täyttömäärät.Vaihdelaatikossa on ilmeisesti tyhjennysroppu mutta miten perästä saa öljyt pois?
T.R
Re: Omega vaihteisto ja peräöljyt.
Viesti Kirjoittaja T.R »
pumppu kirjoitti:Tuli ostettua omega mv6 vm 97 manuaalivaihteistolla ja ajettu 149tkm.Autoon ei ole varmaan vaihdettu perään ja laatikkoon öljyjä.Mitä oljyä kannattaa laittaa ja ja mitkä on täyttömäärät.Vaihdelaatikossa on ilmeisesti tyhjennysroppu mutta miten perästä saa öljyt pois?
Vaihteistoon menee 1.2 litraa ja perään noin 1 litra. Täyttömäärät löytyy kätevästi öljynvalmistajien nettisivuilta --> voiteluainesuositukset. Vaihteistoon kannattaa laittaa ohut täyssynteettinen niin pelaa talvellakin hyvin. Esimerkiksi Redline MTL (70w-80), Mobil VS200 ja Castrol SMX-S 75w-85 on sopivia.
Perään täyssynteettiset lukkoperäöljyt jos on lukollinen perä (käy myös lukottomaan). Esimerkiksi Redline 75w-90 gear oil, Mobil SHC LS ja Castrol SAF-XJ 75w-140. Jos päädyt Redlineen ole tarkkana että ostat oikean öljyn (75w-90 lukolliseen ja 75w-90NS=Non-Slip lukottomaan). Lukkoperään ei saa laittaa öljyä jossa ei ole lukon vaatimaa lisäaineistusta, muuten lukko tarraa päällä kokoajan ja rikkoo perän (jos ei lähde talviliukkailla lapasesta ennen sitä).
Peräöljyn voi vaihtaa joko imuvaihtajalla (täyttöreijästä letkulla) tai irroittamalla perän takakannen. Jälkimmäinen tapa on parempi, koska samalla voi (ja kannattaa) puhdistaa perän sisuskalut puhdistussprayllä tai jarrukliinerillä.
Realsanta
halvinta lukkoperä öljyä on ehkä GM:n oma siis hakee sieltä purkin vakio öljyä ja lukkoperä lisä aineen
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Realsanta kirjoitti:halvinta lukkoperä öljyä on ehkä GM:n oma siis hakee sieltä purkin vakio öljyä ja lukkoperä lisä aineen
Josta päästiinkin asiaan eli ei muuten ole kaikista parhainta lientä tuo GM:n peräöljy+lisäaine vaikka uskoisi.. Tässä veljen omegan perään kun nuo heitettiin tovi sitten niin rupesi perästä kuulumaan ulvontaa ja rutinaa jonka jälkeen käytiin hakemassa motonetistä jotain mobilin peräöljyä joka sisälsi myös tuon lukkolisäaineen ne kun kaadettiin sinne niin loppui äänet yms. eikä ole ollut ongelmia sen kummemmin vielä tänä päivänäkään..
jani.1911
Viesti Kirjoittaja jani.1911 »
ite laitoin nuo mobil:in lukkoperäöljyt ja tuntuu ainaki hyvältä öljyltä tuonne loppu kaikki "rutinat" ym ylimääräset äänet. öljyä meni n.1,4l
