Elikkä B2 vectrassahan on tuossa keskellä takapenkkiä nostettavan käsinojan takana tommonen ihmeellinen luukku jonka avaamalla pääsee käsiksi takakonttiin auton sisältä käsin. Onko kukaan täällä koskaan irrottanut sellaista ja mitenköhän se onnistuu.
Toinen kysymys jos siitä luukusta tahtoisi päästä eroon, mutta säilyttää käsinojan (mielellään vieläpä niin että sen saa tarvittaessa nostettua takaisin ylös), niin onko kellään tietoa miten tehdä tämä vai täytyykö alkaa patentoimaan jotain? Kiitän vastauksista etukäteen.
VECTRA B2 takapenkin "luukku"
Re: VECTRA B2 takapenkin "luukku"
Siis miksi se luukku pitäisi poistaa?
Ei kai siitä mitään haittaakaan ole?
Ja se kait lienee ns. suksiluukku, eli saa jotain pidempääkin tavaraa kuljetettua autossa, ilman että tarvitsee kaataa takapenkin selkänojaa alas.
Mulla se on pois käytöstä poppilaitteiden asennustavasta johtuen eli toisella puolella on vahvarit ja konkka kiinni selkänojassa ja tuon luukun päällä menee metallisuikale ruuveilla kiinnitettynä.
DeanB
No ei suoranaisesti vastannut kysymykiin, mutta vastatakseni omiisi, poistaisin sen juurikin hifilaitteiston yms modausten tieltä, mutta myös siksi, että se on näemmä edellisellä omistajalla ottanut sen verta kovan osuman, että se hieman halkesi.
