Poljinpinnat
Sleipner
Poljinpinnat
Viesti Kirjoittaja Sleipner »
Mitenkäs olette saaneet reiät niihin vakiopintoihin kun tuntuu olevan niin kovaa seosta ettei pora pure? Poljinpintojen kiinnitys on noissa mun malleissa läpipulteilla, eli jollain ne reiät pitäis siihen saada. järeämpää poraa vain? Kun se reikä on kumminkin suht pieni mikä siihen pitäis saada.
Volkswagen Passat highline 2.5 TDi 4motion -03
Opel Calibra 2.0i 8v -92
Opel Calibra 2.0i 8v -91 varaosa-auto
tursas
Re: Poljinpinnat
Viesti Kirjoittaja tursas »
Siis anteeksi missä ?
Sleipner
Re: Poljinpinnat
tursas kirjoitti:Siis anteeksi missä ?
ööh...polkimissa?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Poljinpinnat
Viesti Kirjoittaja JNN »
Sulla taitaa olla tylsä terä. Pop-niittiterät on vähän kovempia, helpottaa alkureijän tekoa.
Piina
Re: Poljinpinnat
Viesti Kirjoittaja Piina »
Miksi polkimiin pitää tehdä reikiä?
oopelixi
Re: Poljinpinnat
Viesti Kirjoittaja oopelixi »
Että saa ne vitun poljinpinnat kiinni. Älyhoi älä jätä!
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
Piina
Re: Poljinpinnat
Sori. Ei ole nämä Biltema -jutut ja osat ihan hallussa.
Sitten jatkokysymys, mitä tekee poljinpinnoilla?
ipa
Re: Poljinpinnat
Viesti Kirjoittaja ipa »
Piina kirjoitti: Sitten jatkokysymys, mitä tekee poljinpinnoilla?
esim. katsastaja vaatii että polkimien päällä on riittävä karhennus estämässä kengän lipeämisen polkimelta. eli jotain sinne kannattaa laittaa jos kumilutterot on poljettu rikki. se on sitten maku kysymys ostaako kumiset vai alumiiniset.
lankun pätkä tms. polkimen takana helpottaa sitä poraamista huomattavasti.
HraBeigeV6
Re: Poljinpinnat
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Sleipner kirjoitti:Mitenkäs olette saaneet reiät niihin vakiopintoihin kun tuntuu olevan niin kovaa seosta ettei pora pure? Poljinpintojen kiinnitys on noissa mun malleissa läpipulteilla, eli jollain ne reiät pitäis siihen saada. järeämpää poraa vain? Kun se reikä on kumminkin suht pieni mikä siihen pitäis saada.
Aloittele mahd ohuella terällä. Ku on tarpeeksi kairattu reikää ni isompaa peliin. Lienee poraat 4mm holeja..menee tovi aikaa mut onnistuu. Itse istutin Momon pinnat tuolla tyylillä. Jarrupoljin teetti duunia mut kaasuun meni ku sulaa voihin..muovia.
