Soittimet jotka toimivat Opel'n näytön kanssa?
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
elikäs..
mulla on vectra b '01,ja tarvis tietää,mitkäs soittimet toimivat opelin oman näytön kanssa?
ainakin joskus oli kenwood'lla joku,joko soitin tai joku palikka,joka toimi opelin oman näytön kanssa.
joten listaa tänne vaan.
kiitosh!
btw..mulla on pioneer deh-p6900ib. saisko sitä toimimaan?
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
duplo
Re: Soittimet jotka toimivat Opel'n näytön kanssa?
Viesti Kirjoittaja duplo »
Ainakin suurin osa Alpinen soittimista (valmistettu 2008 tai myöhemmin) toimii erikseen ostettavalla adapterilla. Samalla adapterilla saa myös Vectran oman rattikauko-ohjaimen toimimaan soittimen kanssa. Alpinen omilta sivuilta löytyy lisää tietoa (ja hinnasto): http://www.alpine-finland.fi/ohjaimet.html
Pioneerilta en ole vastaavaa adapteria nähnyt. Rattikaken saa toimimaan, mutta näyttöä ilmeisesti ei? Tähän viittaisi Pioneerin sivuilta löytyvä taulukko: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/3 ... specs.html
Opel Astra Sport 1.8 16V -02
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
Lievästi offtopic.
mutta mistä saisi VDO Daytoniin(CD2604 MP3X). sen EDI-adapterin (ja muitakin kaapeleita) jotta saisi sen oman näytön toimimaan?? -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Riisikippo
Minut on bannattu!
NOesc kirjoitti:Lievästi offtopic.
käyks toi siis? http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2777
NOesc
Riisikippo kirjoitti:
Ei varmaan kun tuo vectra on 1din paikalla ja tuo on 2din vehkeelle (mitä merkitystä tuolla 1/2din:llä on tuossa johdossa?)
pitäis olla vissiin joku VDO-AC7806 -(z)-
Riisikippo
Minut on bannattu!
NOesc kirjoitti:
Ei varmaan kun tuo vectra on 1din paikalla ja tuo on 2din vehkeelle (mitä merkitystä tuolla 1/2din:llä on tuossa johdossa?) -(z)-
soittimen päähän tuo käy ainakin.. onko sitten auton johtosarja erilainen, jos on 2-din mitä 1-din?
NOesc
NOesc kirjoitti:
onnistuisikohan tuosta sitten muokata 1-din:lle sopiva?
Onko tuolla Vdo daytonilla maahantuojaa nykyään? Kahalla eivät tunnu enää tietävän mistään..
Helpless
Viesti Kirjoittaja Helpless »
Ainakin osa Blaupunktin soittimista adapterin kanssa.
Nik-0
Viesti Kirjoittaja Nik-0 »
Olisin hankkimassa autooni (Opel Vectra C vm-2003) Uutta 2Din soitinta.Vakiona autossa VDO 2Din soitin.Uusi soitin olisi jompikumpi näistä:
-ALPINE : CDE-W203RI
-CLARION CX609E
Saako molempiin tarvittaessa monitoimiratille adapterin,että säätönappulat ratissa toimisivat?Alpineen ilmeisesti saisi?Clarioinista ei mitään tietoa tai kokemusta ole..
Ja vissiin vaatii kojelautaan 2din soitinadapterin,että pysyy paikallaan? :P
Stone68
Viesti Kirjoittaja Stone68 »
Mites sellanen onnistuis, että sais infotauluun pelkästään virtaa sen verran, että toimis kello, lämpömittari ja muut...jos dissais ne radiokanavat? On Omega B -97 ja siinä on vielä radio kasettimankalla (eiks se juna ollu menny jos ajat sitten jo 1997:kin?). Eihän sen kanavan nimen näkymisellä mitään tee, mut jos koko näyttö pimenee kun vaihtaa soitinta, niin voi siitä jäädä epämääräinen kaipaus -(z)- menetettyä kohtaan.
Riittäskö motonetin adapteri?
Omega B -97 GL (X20XEV)
ei b omega tarvi mitään adapteria väliin. ainakin ajotietokone mallissa saa testerillä ohjelmoitua sen sillein et siinä näkyy se kello päivämäärä ja lämpö. ja vaikka ei ohjelmoiskaan niin siitä ei häviä kun se päivämäärä. senkin saa näkymään kun pätkäsee yhen piuhan en nyt muista varmaksi mut tais olla se sinivalkoinen
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Heräte virran jättää liittämättä orggis johtosarjaan. (Sininen tai sinivalkoinen) Riippuu jälkiasennus soittimestasi.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Taloon olis tulossa tommonen C vectra 2003 Comfort.
Harrastus on harrastus ja tähänhän pitää het jotain parannusta saada audio puolelle.
Uutta soitinta kattellu alkuunsa ja ulkomailta tilaaminen on poissa laskuista, muuten tilaisin tuon soittimen joka menee suoraan paikalleen. en nyt muista mikä soitin se oli.
Kattellu tuommosta Macrom M-DVD5551R. Kun olis kaverilla hyvään hintaan myynnissä, melkein uus ja siihen löytyy vielä navigointi-ohjelmakin joka näytti maksavan 299€.
anyway. saako tuota soitinta toimimaan tämän opelin alkuperäisen rattikaukosäätimen kanssa? entäs tuon "ajotietokoneen" kanssa? tässä mallissa siis tuo ajotietokone näyttää vain lämpötilaa, kellon aikaa ja päivämäärää/radio kanavaa. mielestäni ei muuta ollut kun ohjekirjaa koitin tutkia?
Edit. ja mahtuuko tuo edes tuonne asennuspaikkaan vai jääkö irvistämään tm.?
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Kytkin uuden mankan mutta aina kytkettäessä soitin monitoiminäytöstä häviää päivämäärät?
Miten se on mahdollista jos ei ole kiinni kuin jatkuva, heräte, maa?
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Soittimen johtosarjassa on puna/valkonen johto antennivahvarille.
Tästä haarautuu näytölle menevä johto minkä katkaisemalla näyttö ei saa radiolta tietoa (radio päällä) ja päivämäärä näkyy.
Toinen vaihtoehto on ohjelmoida näyttö testerillä tilaan ”ei radiota”
