Sivu 1/2
Omega b ABS
Lähetetty: 01 Helmi 2010, 12:20
Kirjoittaja kp60
Löytyisikkö kytkentä kaaviota vm.95 ei luistonestoa? Palaa koko ajan ABS valo, nopeusmittari toimii. Taikka ohjainlaitteen kamman napoja mihin tulee pyöränanturin johdot? Kammassa napoja 25
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 01 Helmi 2010, 12:43
Kirjoittaja kadett90
OE 10 ja 12
VE 8 ja 20
OT 22 ja 23
VT 9 ja 21
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 01 Helmi 2010, 13:11
Kirjoittaja kp60
Kiitos liitinnapa tietoista
Pitää mittailla.
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 01 Helmi 2010, 14:15
Kirjoittaja kp60
Ohjainlaite luultavasti tinaus/vaihto kunnossa. Pyörimisnopeus antureissa vastus 1420-1500 ohmia
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 01 Helmi 2010, 14:34
Mittasitko myös jännitteet.Pitää tulla vaihtojännitettä kun pyörää pyörittää.
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 01 Helmi 2010, 15:53
Kirjoittaja kp60
En mitannut antureita jännitteelisenä, mihin liitin kammassa pitää tulla virta ja maa?
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 01 Helmi 2010, 19:04
Anturien vaihtojännite mitataan samoista nastoista kun tuo resistanssikin.Anturi tuottaa itse sen vaihtojännitteen.
Itse ohjainlaitteelle tulee:
+30 jännite nastaan 2
+15 jännite nastaan 1
maa nastaan 3
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 01 Helmi 2010, 19:13
Kirjoittaja kp60
Näitä ohjainlaitteen napoja olinkin vailla. Olen tietoinen abs toiminnasta, vaan ei ole ollut kytkentöjä. Näistä sinun liitin numeroista on ollut apua suuresti, kiitos sinulle! Tv. autosähköasentaja
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 01 Helmi 2010, 19:31
Niin ja nuo jännitteet tulee sitten sinne 4-napaiseen liittimeen
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 02 Helmi 2010, 16:10
Kirjoittaja kp60
Ohjainlaite abseihin pitäisi saada Bosch 0273004042 ja ilmeisesti Gm:nro 16216? Autona Omega 2.0 xev -95 ilman luistonestoa. Ei enää tarvista.
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 02 Helmi 2010, 16:12
Tulitko siihen tulokseen et ohjailaite on rikki?
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 02 Helmi 2010, 20:47
Kirjoittaja kp60
Kyllä se on hajalla kun virrat tulee ohjainlaitteelle ja anturit kunnossa. Minähän menin aukasemaan kyseisen ohjainlaitteen, se on tehty pintaliitos osista eipä niille ole mitä tehdä. Hempulin näkönen sisusta, vaan kauvon on kestänyt
En suosittele muille aukasemaan boksia
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 04 Helmi 2010, 20:49
Kirjoittaja kp60
Vika selvisi ohjain laitteesta! Olisi ollut korjattavissa, päävirta releen alta oli virtakisko palannut poikki jonka oisi liittänyt ja laittanut päävirtareleen uuden tinaamalla johtojen nokkaan takaisin. Ei oisi ollut pahakkaan homma, kun oisi heti hoksannut ja eikä olisi aukassut ohjainlaitetta.
Kuvia viasta
http://s909.photobucket.com/albums/ac294/ecoteko/
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 05 Helmi 2010, 12:47
Kirjoittaja teusak
Hienosti selvitetty vika,varsinkin kun on itsellekkin hyötyä noista kuvista. ABS valo on palanut omassakin, ja tämä sama toistui viimetalvenakin. Kumma kyllä kesät ja syksyt ABS toimii.Kiitoksia vaan hyvistä kuvista.
Re: Omega b ABS
Lähetetty: 05 Helmi 2010, 13:11
kp60 kirjoitti:Vika selvisi ohjain laitteesta! Olisi ollut korjattavissa, päävirta releen alta oli virtakisko palannut poikki jonka oisi liittänyt ja laittanut päävirtareleen uuden tinaamalla johtojen nokkaan takaisin. Ei oisi ollut pahakkaan homma, kun oisi heti hoksannut ja eikä olisi aukassut ohjainlaitetta.
Kuvia viasta
Oliko millanen homma ottaa se päävirtarele irti?
