Omega b ABS
kp60
Omega b ABS
Löytyisikkö kytkentä kaaviota vm.95 ei luistonestoa? Palaa koko ajan ABS valo, nopeusmittari toimii. Taikka ohjainlaitteen kamman napoja mihin tulee pyöränanturin johdot? Kammassa napoja 25
Re: Omega b ABS
OE 10 ja 12
VE 8 ja 20
OT 22 ja 23
VT 9 ja 21
VE 8 ja 20
OT 22 ja 23
VT 9 ja 21
kp60
Re: Omega b ABS
Kiitos liitinnapa tietoista
Pitää mittailla.
kp60
Re: Omega b ABS
Ohjainlaite luultavasti tinaus/vaihto kunnossa. Pyörimisnopeus antureissa vastus 1420-1500 ohmia
Re: Omega b ABS
Mittasitko myös jännitteet.Pitää tulla vaihtojännitettä kun pyörää pyörittää.
kp60
Re: Omega b ABS
En mitannut antureita jännitteelisenä, mihin liitin kammassa pitää tulla virta ja maa?
Re: Omega b ABS
Anturien vaihtojännite mitataan samoista nastoista kun tuo resistanssikin.Anturi tuottaa itse sen vaihtojännitteen.
Itse ohjainlaitteelle tulee:
+30 jännite nastaan 2
+15 jännite nastaan 1
maa nastaan 3
maa nastaan 3
kp60
Re: Omega b ABS
Näitä ohjainlaitteen napoja olinkin vailla. Olen tietoinen abs toiminnasta, vaan ei ole ollut kytkentöjä. Näistä sinun liitin numeroista on ollut apua suuresti, kiitos sinulle! Tv. autosähköasentaja
Re: Omega b ABS
Niin ja nuo jännitteet tulee sitten sinne 4-napaiseen liittimeen
kp60
Re: Omega b ABS
Ohjainlaite abseihin pitäisi saada Bosch 0273004042 ja ilmeisesti Gm:nro 16216? Autona Omega 2.0 xev -95 ilman luistonestoa. Ei enää tarvista.
Re: Omega b ABS
Tulitko siihen tulokseen et ohjailaite on rikki?
kp60
Re: Omega b ABS
Kyllä se on hajalla kun virrat tulee ohjainlaitteelle ja anturit kunnossa. Minähän menin aukasemaan kyseisen ohjainlaitteen, se on tehty pintaliitos osista eipä niille ole mitä tehdä. Hempulin näkönen sisusta, vaan kauvon on kestänyt
En suosittele muille aukasemaan boksia
kp60
Re: Omega b ABS
Vika selvisi ohjain laitteesta! Olisi ollut korjattavissa, päävirta releen alta oli virtakisko palannut poikki jonka oisi liittänyt ja laittanut päävirtareleen uuden tinaamalla johtojen nokkaan takaisin. Ei oisi ollut pahakkaan homma, kun oisi heti hoksannut ja eikä olisi aukassut ohjainlaitetta.
Kuvia viasta http://s909.photobucket.com/albums/ac294/ecoteko/
teusak
Re: Omega b ABS
Hienosti selvitetty vika,varsinkin kun on itsellekkin hyötyä noista kuvista. ABS valo on palanut omassakin, ja tämä sama toistui viimetalvenakin. Kumma kyllä kesät ja syksyt ABS toimii.Kiitoksia vaan hyvistä kuvista.
Re: Omega b ABS
Oliko millanen homma ottaa se päävirtarele irti?kp60 kirjoitti:Vika selvisi ohjain laitteesta! Olisi ollut korjattavissa, päävirta releen alta oli virtakisko palannut poikki jonka oisi liittänyt ja laittanut päävirtareleen uuden tinaamalla johtojen nokkaan takaisin. Ei oisi ollut pahakkaan homma, kun oisi heti hoksannut ja eikä olisi aukassut ohjainlaitetta.
