Calibra ilmastointilaitteen poisto konehuoneesta
SammyD
Viesti Kirjoittaja SammyD »
Onko kyseinen toimenpide mahdollista toteuttaa vain jättämällä käyttöhihna kyseiselle laitteelle pois ja nappaamalla koko laite irti?
Nykyisin ilmastoinnista puuttuu tulipellistä tuleva putki syylärin taakse ja siinäkin pitäisi vielä jokin kapistus olla. En sillä ilmastoinnilla mitään tee niin saisi konehuoneeseen mukavasti tilaa ja vähän painoa pois kun nappaisi koko laitteen irti.
Moottorina siis c20let.
Jos homma onnistuu noinkin simppelisti niin ohjeita laitteen irroitukseen otetaan myös vastaan, lienee helppo homma, mutta en ole vielä sitä sen tarkemmin tutkiskellut.
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
FullMetal
Re: Calibra ilmastointilaitteen poisto konehuoneesta
painonsäästö on erittäin minimaalinen, ellet aja kilpaa ammatiksesi tuolla autolla niin sen puolesta ihan turhaa alkaa irroittelemaan.
tosin poistohan onnistuu kun ottaa kompuran pois ja laittaa sellaisen moniurahihnan sinne joka on ei ilmastoituun malliin.
tosin onhan siellä vielä höyrystin ja lauhdutin + kuivain ja putkia jotka kans on sitten turhaan siellä???
SammyD
Ei siellä enää ilmastointiin liittyen ole kuin sähköjohdot. 8)
Tosiaan tuo moniurahihna ratkaisu on yksi vaihtoehto, mutta päädyin vaihtamaan ilmastoimattomasta koneesta ohjaustehostimenkannakkeen. jonka avulla sen saa lohkon alareunaan kiinni ja sitä myötä toimii kiilahihnajärjestelmälläkin. -(z)-
