Opel Omega B MV6 3.0 V6 farkku -97
puuhapeter
Viesti Kirjoittaja puuhapeter »
kyseisen auton ajotietokone antoi ilmoituksen "Automatic gearbox"
tarkoittaako kyseinen ilmoitus että vaihteistosta on öljy vähissä vai mitä on vialla? :bonk:
tehtaallahan ei näihin autoihin enää laiteta "normaalia" automaattivaihteiston öljyn lisäys putkea...helpottais hommaa huomattavasti :banghead:
044-0212730
opelpaja@gmail.com
RUOVESI
Ascona B 1.9 SR -79 kunnostuksessa
Re: Opel Omega B MV6 3.0 V6 farkku -97
tarviis käyttää varmaan jossain luetuttamassa koodit.. sitä en tiedä onko automaatti askin öljyntasolle jotain erillistä ilmotusta mutta tuskin se sitä huutelee jos ei ihan solkenaan vuoda pihalle.. voi olla vaan ihan joku kontakti vika.
Bloodi
Viesti Kirjoittaja Bloodi »
Taitaa olla joku flashforward juttu :lollis: Oma v6 teki samaisen shown nyt viikonloppuna. Ajoin heti nosturille ja tarkistin öljyt ja ei ollut siitäkään kiinni. Otin myös akun navan irti hetkeksi jos nollaantuisi. Noh sitte koeajolle ja toimi moitteitta kun pläräsin vaihteita. Sitte tallille takasin ja kun kotiin lähtöaika koitti niin pamahti taas "Automatic gearbox". Eli sillointällön ainakin itelle näyttää tekevän tuota, että pitää liittimet katsoa seuraavaksi jos on kontakti vikaa jossain. Jännää tuossa myös se että D:llä tuolloin meno on laiskaaa ja kumilankamaista kun kaasua antaa mutta taas lukkovaihteilla toimii paremmin. Jos jollain tarkempaa tietoa tuosta niin ehdotuksia otetaan vastaan miten vika korjataan.
haulla löytyy kyllä noista askeista juttua melko reippaasti
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
puuhapeter kirjoitti:kyseisen auton ajotietokone antoi ilmoituksen "Automatic gearbox"
Lukaseppas moottoripuolen vikakoodit.Löytyykö mitään.
puuhapeter
juu minäpä lukaisen :evil: ai eipäs oo omassa :bonk: "kovalevyssä" :bonk: oikeaa liitintä :nerd: :nerd:
044-0212730
opelpaja@gmail.com
RUOVESI
Testipistokkeen napa 6 maihin ja virta päälle.Moottorin häiriövalo vilkuttaa koodit.
BusCaa
Viesti Kirjoittaja BusCaa »
Vaihdeloodan vikakoodeja ei saa luettua kotikonstein, opelilta apuja.
Mulla oli pitkään samoja ongelmia, joskus meni viikko ilman että meni vikatila päälle, mutta välillä sitte ei päässy kun max 100 metriä.
Vikana huono kontakti mittariston liittimessä. Että näin tällä suunnnalla.
mv6
Moottoripuolen koodeja tässä ollaan lukemassakin.
palander
Viesti Kirjoittaja palander »
en tiedä onko vika jo ratkaistu mutta info näyttöön tuleva automatic gearbox ei tarkoita mitään vaihteistoon liittyvää vikaa vaan ilmoittaa auton siirtyneen niin kutsuttuun vikatilaan jolloin automaattilaatikko ei käyttäydy normaalisti ettei koneelle tule lisää vahinkoa esim jos jokin koneen antureista temppuilee... vaihdelaatikon viat auto ilmoittaa vilkuttamalla sport valoa kojetaulussa (hammasratas missä s-kirjain keskellä).
pete_79
Viesti Kirjoittaja pete_79 »
mulla on nyt abs-boxi irti ,aiheuttaako sen puuttuminen ton vaihdelaatikko hälyn? myös abs-sulake on irti!
vika siis ilmeni vasta boxin irrotuksen jälkeen. onko joku niistä kolmesta isosta liittimestä(ruskea,sininen , valkoinen) jotka on akun "takana" , vaihdelaatikolle? ne on ainoat jotka otin irti purkua varten.....
