Vectra B Ilmastointi ongelma
Eli olis ongelmia manuaali ilmastoinnin kanssa. Vika ei ole tällä hetkellä kovin akuutti mutta ajatelin jo ruveta selvittämään sitä hyvissä ajoin. Huomasin syksyllä kun sateet alkoivat että ilmastointi ei enää toimi. Kesällä toimi moitteetta mutta nyt oli hajonnut omia aikojaan. Kompura lähtee kyllä päälle mutta ei puhalla kylmää eikä avaa huurtuneita laseja. Heti kun sen laittaaa päälle rupeaa kuulumaan outoa pihinää koe laudan sisältä. Kaasut sinne on vaihdettu 2 tai 3 vuotta sitten. Kävin asiaa tiedustelemassa Metro autossa jokinen aika sitten ja ne oli ihan ymmällään siitä. Kaasua kuulemma on kun kompura lähtee päälle muuta ne ei oikein osannut sanoa. Manuaali ilmastointi on kuulemma melko simppeli järjestelmä. Olisivat kyllä mielellään vaihtaneet siihen kompuran vaikka heti. Koitin auto datasta kattoa sähkökuvia mutta en kyllä niistä paljo viisastunut... Vectra B 2.0 -00
Syytä en vielä tiedä, mutta varmasti löytyy.
Re: Vectra B Ilmastointi ongelma
Eli eli jos sieltä kuuluu pihinää ni se tarkoittaa sitä että siellä on kylmäaine vähissä.
Ajat johonkin huoltoon ja pyydät että kattovat käyttöpaineet siitä ni eiköhän se rupea selviämään.
Jos pk seudulla asut ni meille voi tuua,ollaan vähän niinku erkoistuttu noihin ilmastointilaitteisiin.
No sit se vissiin vuotaa jostain. Sinne voi ilmeisesti laittaa jotain väri ainetta ja siten yrittää etsiä vuoto kohtaa. Asun Tre ja oon käynyt Tampereen autokylmässä sitä joskus huollattamassa sinne taidan taas mennä.
Juu siis me ainakin laitetaan joka täytön yhteydessä väriaine sisään.
Pitää vaan muistaa se että se väriaine on vesiliukonen ni ei välttämättä näy väriä jos on huuhtoutunut pois.
Aikas paljon on saanut b veccuun vaihtaa lauhdutinkennoa keulalle.
Joo kannattaa viedä asiantuntevaan huoltoon jossa voivat katsoa uv-lampulla onko vuotoja. Alkupään g-astroissakin oli tapana kennolla vuotaa. Niissä oli vielä se sähköflekti kennon edessä ja siihen väliin sitten kerääntyi hiekkaa ja muuta paskaa mikä puhkoi kennon.
