A-vectran taka-akseli kadett e:hen
yggone
Viesti Kirjoittaja yggone »
Elikkäs pitäis taka-akseli vaihtaa kadetista... naapurissa on vanha a-vecculi ja oon täällä kuullu että sopii mut käsijarrun kaa saa pelata ?
Ja sit et missä/miten se taka-akseli on kiinni...ku se on pellon reunassa ja vois vähä naurattaa ku huomaa ettei oo oikeita tyäkaluja mukana :bonk:
Opel Kadett e 1,8i
-Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä-
Ope:Tiedäks sä mitä tapahtuu ku sä pistäs kätes paskaan ? Mä:noo? Ope: Se leviää <-- reilu meininki koulussa :D
Wasu
Re: A-vectran taka-akseli kadett e:hen
Viesti Kirjoittaja Wasu »
yggone kirjoitti:Elikkäs pitäis taka-akseli vaihtaa kadetista... naapurissa on vanha a-vecculi ja oon täällä kuullu että sopii mut käsijarrun kaa saa pelata ?
Iskareiden alapäät auki ja 2kpl puslan pultit auki ja pois niin sieltä se akseli tippuu...
yggone
Wasu kirjoitti:
Kannataisko mun ottaa kanssa se käsijarrun vaijeri? vaiko sovellanko kadetin omaa siihe ?
Opel Kadett e 1,8i
Wasu
kannattaa, ja se käsijarruvaijerin säätöpala myös siitä taka-akselin päältä.... Niin ja kait tässä oli kyse 2,0 8v vectran taka-akselista?
yggone
ook, eip oo vaan 1,6 :-? ja se ei tietenkää sitte sovi vai ?
Opel Kadett e 1,8i
Wasu
yggone kirjoitti:ook, eip oo vaan 1,6 :-? ja se ei tietenkää sitte sovi vai ?
Kait se sopii ehkä, mut ei se ainakaan mikään levyllinen ole, vai olitko levyjarrullista edes hakemassa? Miten mul on sellanen muistikuva et olisit joskus levyllistä taka-akselia metsästänyt :D :D
yggone
Wasu kirjoitti:
iha rumpujarru versio :D piti levylline hankkii mut rahan puutte vuoks se ny sit jää :D
Opel Kadett e 1,8i
powerofopel
yggone kirjoitti:
Wasu kirjoitti:
taka-akseli olis kohta myytävän kun vaihdan itselle akselin missä on PU-puslat, edullinen, vai piitääkö ton sisältää myös vanhat/huonot levyt ja muut hilut?
E niin ja uusi vaijeri taitaa olla vähän yli 10€! mutta akselin päällä olevan säätö tangon tarvit vahnasta.
yggone
powerofopel kirjoitti: taka-akseli olis kohta myytävän kun vaihdan itselle akselin missä on PU-puslat, edullinen, vai piitääkö ton sisältää myös vanhat/huonot levyt ja muut hilut?
Mihis hintaan ?
Opel Kadett e 1,8i
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
taka-akselille PU-puslat sopivaan hintaa, mistä? Myykö tarvikeliikkeet myös näitä?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
reiskaar kirjoitti:taka-akselille PU-puslat sopivaan hintaa, mistä? Myykö tarvikeliikkeet myös näitä?
Punnan kurssi on edullinen, joten esim. http://www.camskill.co.uk
Riippuu tarvikeliikkeestä, mutta luulis saavan. Lahdessa ainakin varaosaexpertiltä saa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
reiskaar
Lautamäkimotorsportilta tilasin, 24eur kpl ja pitäisi oleman sisäholkitkin. Jee!
reiskaar
Se siitä ennenaikaisesta riemusta. Paskaa myivät.
Mites onko f-astrassa ja e-kadetissa sama taka-akselin pusla mitoiltaan? Ei liene mitään eroavaisuuksia, oli sitten rumpujarrullinen tai levyllinen aksila?
Tästä tulee varmaa taas kiva vääntö myyjän kanssa, ja aikataulut kusee.
smppa
reiskaar kirjoitti:Mites onko f-astrassa ja e-kadetissa sama taka-akselin pusla mitoiltaan? Ei liene mitään eroavaisuuksia, oli sitten rumpujarrullinen tai levyllinen aksila?
F-Astra: http://www.camskill.co.uk/products.php? ... 4260p55953
Kadett: http://www.camskill.co.uk/products.php? ... 4262p55934
Mitoista en tiedä, mutta eri numerolla myydään...
reiskaar
ööh, eikö kiinnitys olekkaan samanlainen, muistelen että puslakin ois ollut sama? Mittoja kellään. Nyt olen ollut siinä uskossa, että minulla varastossa oleva akseli on kadetin, siinä oli aika iso kokoiset mötkylät nuo puslat, nylon ulkoholkki, toisessa päässä olake. Halkaisija n. 60mm.
Kyllä tota samaa numeroa kaikki tarjoo e-kadettiin (power flexin tuotenro). Kaksiosainen pusla.
