Millanen akku olisi sopiva?
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Jees elikkä ajattelin kysyä, että mitä akkuja ootte laitellu kun ootte poppeja lisänny. Itsellä b omegassa 60ah Bilteman akku ja näyttää kyllä aika tuoreelta ostokselta, mutta kun tuli laitettua d-pääte ja muutama Rainbowin hammeri niin tuota virtaa menee. Konkka tietenki ostolistalla myös, mutta varmaan tuo akun pieneys vaikuttaa myös sointiin? Eli jos suosittelisitte sopivaa akkua kiitos. Auto ihan x20xev koneella.
iHenkkaZ
Re: Millanen akku olisi sopiva?
laita kunnon hifi akku nii ei konkkia tarvi
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Nieminen
Kannattaa panostaa myös maadotukseen, akulta 50mm2 auton runkoon ja rungosta moottoriin(Puhdista pinnat hyvin). Vahvarin johdotukset saisi mieluten olla 50mm2 myös (1kw->).
Akuksi suosittelen Optiman 55ah. Pikkuisen käytettyjä saa edullisesti 100-140e välillä.
Tuolta löytyy paljon tietoa jos jotain jäi epäselväksi. http://maxboom.fi/page.php?5
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Virtakaapeli on 50mm2, mutta maakaapeli ei joten sen aion vaihtaa. Myös nuo maadotukset akusta koriin jne aion tehdä. En tiedä onko turha ostos, mutta 1F konkan ajattelin ostaa kun GZ tarjouksessa 59€. Juu pitää seurailla noita Optimoita jos vaikka sellaisen sitte laittas. Vahvistin on 11v vanha Earthquake joka tarjoaa sen 2kw 2ohmii nii tarvii varmaa virttaaki jonni verra
Nieminen
Varmastikkin vie tuo vahvari virtaa kun taitaa olla vielä AB-luokan lankku.Kaddu87 kirjoitti:Virtakaapeli on 50mm2, mutta maakaapeli ei joten sen aion vaihtaa. Myös nuo maadotukset akusta koriin jne aion tehdä. En tiedä onko turha ostos, mutta 1F konkan ajattelin ostaa kun GZ tarjouksessa 59€. Juu pitää seurailla noita Optimoita jos vaikka sellaisen sitte laittas. Vahvistin on 11v vanha Earthquake joka tarjoaa sen 2kw 2ohmii nii tarvii varmaa virttaaki jonni verra
Jaakko.H
- OCF Member 2017
mikäs se tuommone AB-luokka on?
Sportive
Linkistä löytyy selitys ab luokasta, ja muutakin hyödylllistä tietoa: http://www.autosound.fi/tietoa_vahvistimet.htmKaddu87 kirjoitti:mikäs se tuommone AB-luokka on?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
e0101296
Ticsa
Exide maxxima on myös hyvä ja tehokas akku, mut ei käsittääkseni ihan yhtä kallis kun optimat.
jariz
Mikäs noissa konkissa on niin huonoa että porukka suosittelee aina ostamaan ennemmin monta kertaa kalliimman hifiakun?
Ticsa
Minun käsittääkseni konkka antaa virtaa vaan niihin tehopiikkeihin mitä vahvistin tarvii satunnaisesti. Jos on kunnollinen akku niin siitä riittää virtaa pitemmäks aikaa. Ja kunnollinen akku luovuttaa nopeemmin sitä virtaa. Eli nämä syväpurkaus akut. Talvellakin hörähtää auto ihan erimalliin jos on vaikka optima pellin alla. Konkasta ei sitten oo mitään iloo muille auton laitteille.jariz kirjoitti:Mikäs noissa konkissa on niin huonoa että porukka suosittelee aina ostamaan ennemmin monta kertaa kalliimman hifiakun?
_Redneck_
Itsekkään en ole käyttäny konkkia aikoihin juurikin sen takia et säästyy turhilta liitoksilta jotka tietää taas ns. virtahävikkiä.. ja liitoksia kun joutuu tekeen niin kannattaa panostaa niihin kunnolla!!!!jariz kirjoitti:Mikäs noissa konkissa on niin huonoa että porukka suosittelee aina ostamaan ennemmin monta kertaa kalliimman hifiakun?
Ei se pahaksikkaa ole vaikka konkka siel välissä onkin.
Ja akuksi suosittelen Optima Yellow top 55ah tai sit järeää yellow topin 75ah
.. Bomega 2.5 TD ..
