Turbo calibran tyhjäkäynti ei rauhoitu.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Nyt loppu ideat tyhjäkäynnin suhteen. Kyseessä on -93 4x4 turbo calibra lastulla. Tyhjäkäynti on jatkuvasti noin 1400 rmp enkä saa sitä millään laskemaan.
Tähän mennessä on: Putsattu läppäkotelo ja vaihdettu uusi tiiviste, vaihdettu TK moottori, tarkistettu ilmavuodot, putsattu ilmamäärämittari ja vaihdettu tulpat. Vikavalo ei pala eikä mitään koodeja ole muistissa, välillä tosin ABS:n valo jää palamaan hetkeksi startin jälkeen liekö tällä jotain merkitystä?
Nyt tänne kaikki vinkit millä voisi olla vaikutusta tyhjäkäyntiin :worship:
Voi, V6 soikoon!
Re: Turbo calibran tyhjäkäynti ei rauhoitu.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voisiko kaasuvaijeri/ sen kuori olla rispaantunut jostain kohtaa? Eli vaijeri ei palautuisi kokonaan perusasentoon?
ama
Enpä tajunnu katsoa sitä kun putsasin läppäkotelon ja vaihdoin tiivisteen. Täytyy varmaan ottaa uudelleen tarkistukseen läppäkotelo ja kaasuvaijeri.
Voi, V6 soikoon!
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
tarkista ettei ole nakutus- ja tk-moottorin liittimet ristissä! :peukku:
Superdiileri.
ama
_Jape_ kirjoitti:tarkista ettei ole nakutus- ja tk-moottorin liittimet ristissä! :peukku:
Nakun ja tk-moottorin piuhat tarkistettu, ei ole ristissä. Kaasuvaijerin kuoressa on kyllä aika pahoja painaumia/viiltoja joten vaijeri saattais jumittaa. Täytyy käydä hakemassa uus ja vaihtaa ens viikolla, ei onneksi ole pahanhintainen motonetissa vaikkei vika siinä olisikaan.
Voi, V6 soikoon!
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Kannattaa myös katsoa kaasuläpän-asentotunnistin, omassani Calibrassani tyhjäkäynti ei meinannut asettua millään, ennekuin vaihdoin em. osan.
