c20xe sähkö onkelmia...
wice
Viesti Kirjoittaja wice »
Semmoinen onkelma ilmeni -91 calibrassa kun tekniikka on kasattu ja starttihetki tuli niin avaimesta kääntäessä ei tapahdu mitää...
Siis ei todellakaan yhtään mitään :banghead: Autossa oli aiemmin ollut defa patriot hälytin minkä sai lähteä mäjelle ja virtalukolta sen kautta kiertävä startinjohto on muutettu nyt takaisin ja sytytysvirta johto hälyttimelle oli haaroitettu sulakerasian takaa mikä on myös poistettu nyt... siis haaroitus
Sulakerasiaan ei tulee minkäännäköistä sähköä ja avaimesta kääntäen ei tapahdu todellakaa mitään...
Akku on uusi ja siinä on virtaa eli se ei ole kyseessä... Todennäköisesti nyt vaan joku johto väärässäpaikassa tai jostain puuttuu johto mutta harvinaisen ********* ongelma :banghead: Jos tulisi hyviä neuvoja tai vinkkejä että saisi auton käymään niin olisi hyvä :thumbsup:
Re: c20xe sähkö onkelmia...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko akussa varmasti kaikki pienemmät plus- ja maajohdot kiinni?
wice
Niitä oon tutkinu miljoonaan kertaan ja kyllä pitäis olla... eikös calikassa ainakin kaikki mustat ja ruskeat johdot ole - johtoja?
Ooppelin maajohdot ovat pääsääntöisesti ellei jopa aina ruskeita.Mustat ovat plus-johtoja.Venaa hetki niin tarkistan vielä ton asian calibran kohdalta.
wice
Jep hyvä jos voit tarkistaa asian :peukku:
Akulta lähtevät mustat on plus-johtoja.
Tarkista ettei siinä johdon päällä ole mitään sukkaa mikä taas olisi eri värinen.Saattaa olla musta suoja mutta johto on silti ruskea esim.
wice
No nyt selvisi taas hieman lisää sitten... Kiitoksia vaan :bye: täytyypi tastailla taas kuhan pääsee tallille niin josko sais tolkkua tuohon vekottimeen :food:
wice
Se on mustajohto minkä päässä on rengasmallinen abikoliitin ja johdon päällä on musta suoja sellaista haitarimuovisuojaa mikä on kokomatkalta halki mutta tiedä sitten onko alkuperäinen vai jonkun omatekemä suoja :bonk:
Kyllä se varmaan alkuperäinen on.Yleensä noissa pienemmissä akkujohdoissa on sellaista haitaria päällä.
Oletko kytkenyt sen mustan sitten miinukseen.
wice
Se oli ohjaustehostimennestesäiliönkiinnitysruuvin alla kun sain auton ja siinä ollessaan koitin kyllä virtoja mutta mitään ei tapahtunut ja sitten otinkin sen siitä irti ja aloin pähkäilemään että mikähän autossa on ongelmana :bonk: mun tuurilla sieltä on nyt sit mennyt jotain paskaksi :banghead:
Jos nyt on oikea musta johto kyseessä niin siitä menee koko sähköjärjestelmän jännitesyöttö.
Tarkista et se johto sukeltaa sinne alkuperäiseen johtosarjaan eikä ole sen näköinen et olis jonkun jälkeenpäin asentama.
Ei tuo välttämättä mitään ole rikkonut.
wice
No se menee juurikin koko johtonipun uumeniin että jos se johto on kyseessä ni ihmekös tuo jos ei ole tapahtunut avaimesta mitään :lollis: hermoja raastavaa ja mielenkiintoista samaanaikaan :lol:
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Mitä tolle koneelle on tehty kun ensimmäisessä viestissä viittasit kasaukseen?
Tuleeko mittaristolle virtaa kun kääntää virrat päälle, syttyykö mittaristoon mitään valoja?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
wice
saa poistaa!!!
Ongelma ratkesi kiitos vaan neuvojen :worship: Oli juurikin tuomusta kaapeli ruuvinalla rungossa vaikka onkis plus johto... nyt pelittää hyvin :thumbsup:
Hyvä homma :peukku:
