Astra G Coupe -03 penkkien irroitus
Kaleb
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
Mroo!!
Tarttis ruveta penkkiä irrottelee kun ois poppisten kaapelivetoja tiedossa...
Mites tuo penkki lähtee irti ja pitääkö siinä ottaa huomioon jotain sähköistä esim. Airback?
Ja samaan hengenvetoon että tietääkö joku minkälainen adapteri tarvitaan kun vaihtaa soitinta?
On meinaa noi rattinapit ja muuta ni tarvii semmosen, ja varmaa muutenki... Topicci aiheesta (ja kuvat vaihtoehdoista)tuolla hifipuolella:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=184663
Re: Astra G Coupe -03 penkkien irroitus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos nyt oikein virallisia ollaan niin irroita akun kenkä ja odota minuutti.Sit voi irroitella penkin johdot ja itse penkin.
Älä kytke virtoja penkin ollessa irti muuten joudut nollauttaan turvatyynyvalon.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Varo kolhimasta turvavyön kiristimen panosta, pamahtaa melko helposti.
Omegassa tuossa panoksessa on mukana sellainen varmistussokka mikä laitetaan paikoilleen.
Astran ohjeissa ei tuollaisesta mitään sanottu.
Kaleb
Ok.... Kiitoksia vaan!!
Missäs se panos muuten on?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
G-Astrassa panos on sähköinen eikä mekaaninen kuten F-Astrassa, ja sitä ei kyllä räjähtämään ihan helposti väärällä käsittelyllä saa. Räjähdys tarvitsee virran. Eli aika huoletta voi penkin irroitella. Mutta kuten sanottukin, ensin akunkenkä pois ja sitten litin auki penkin alta. Itse penkkihän on kiinni kiskojen takapäästä kahdella torxpultila jonka jälkeen istuin irtoaa.
Kaleb
HyväHyvä!!
Olikos sillä muuten väliä kumman irrottaa akusta ensin, miinuksen vai plussan?
Onkos jollain tietoa keskikonsolin irroittamisesta?
Aattelin vetästä singaalikaapelit auton keskeltä ja tuon virtakaapelin kynnyskotelon kautta jos vain mahtuu.... kaapeli on n.16mm halkasijaltaan.. :P
Kaleb
Onkos muuten takaluukussa jotain paikkaa josta voisi repiä tuon herätteen vahvarille? ettei tarttis soittimelta vedellä erikseen
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Kaleb kirjoitti:HyväHyvä!!
Miinus ensin irti ja viimeks kiinni. Aika jämäkkää kaapelia sinulla, 16neliömillinen menee helposti, mutta tuon kanssa voi tulla ongelmia.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Kaleb
Juu....töistä otin ku halvalla sai.... vanhaa hitsauskaapelia, kuparin halkasija on 12mm ja eristeen paksuus 2mm..
jollei mahdu ni vedetään sitten keskikonsolin kautta
