auto on 97 farkku
b-vectra kaukolukko asennus
oz84
onkohan kuinka iso homma laittaa tarvike mallinen kaukolukko/hälytin (http://osaverkko.shop.wosbee.com/Publis ... code=maxr1) toimintaan vectrassa,jossa on ollu joskus kaukolukko..entisellä omistajalla hajonnu
auto on 97 farkku
auto on 97 farkku
ex sintra 7h tilaihme
Re: b-vectra kaukolukko asennus
Mikset korjaa sitä vakiona olevaa ?? Miten on hajonnut ?? Vectra B:n keskuslukituksesta on vaikka kuinka monta topiccia täällä foorumilla. Tutustu ensin niihin ja mieti.
Joo ei sinne kannata mitään tarvikehässäköitä alkaa sovittaan.
oz84
alkuperänen kake on ehjä,mut ei ota signaalia keskuslukon boxille joten veikkaisin et johdotuses on??...
olen jo kolvaillu avaimesta patterin kosketuspinnat.silloin yritin ohjelmoida sitä,mutta vain punainen valo välähti kakessa ja mitään muuta ei tapahtunukkaan
jos jollain on hyviä ideoita niin otetaan vastaan
Toimiiko keskuslukitus avaimella, eli kuskinoven lukosta avaimella kääntämällä kaikki ovet aukeavat ??
Oletko tarkastanut sulakkeet ??
Keskuslukituksen ohjausyksikkö on pelkääjän paikan puoleisen potkumuovin takana oven lähellä. Kannattaa tarkastaa liittimien kunto sieltä.
oz84
kaikki ovet aukee ja menee lukkoon kuskin ovesta! pitääpä sit ku pakkaset laskee katella sieltä ne liittimet! voiko toi keskuslukituken kaukosäätö olla yhteydessä mankan johtoihin?
Voi johtua soittimen kytkennöistä tuo.
Tuossa esimerkki :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... in#p907734
Jos soitin on vaihdettu, niin vika todennäköisesti sitten siinä kytkennässä.
Tuossa esimerkki :
oz84
siellähän on alkuperäsesti sellanen iso liitin mis on 3"rimaa" mulla oli jäljellä kun auto tuli niin 2"rimaa" ja sit osa johdoista oli jemmattu sinne taakse!pitää varmaan ruveta purkamaan kojelauta pois ja samalla ottamaan esille apparin jaloista esille keskuslukon boxi
Keskity ensin sen radion johdotuksen korjaamiseen. Syy todennäköisesti siinä.
Tuossa kytkentäkaaviot : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_ab97.pdf
Pdf- dokumentin sivulla 75 on radion johdotus. Välttämättä ei täysin pidä paikkaansa johtimien värien suhteen, mutta saattaa tuosta apua olla.
Tuolta Hifi - puolelta löytyy varmaan juttua asiasta... käytä hakua siellä.
Ota se radion virtapistoke irti ja koita sitä keskaria sitten niin näät onko vika siinä.
oz84
piti käydä pakkasessa kokeilemassa (-22)
keskuslukko toimii kuskin ovesta vaikka mankka on irti!mut ei yritäkkään ohjelmoida,punanen valo vaan käväsee kakes ja se on siinä.pitää yrittää selvite
llä enemmän sit ku pakkanen laskee
Voi olla, että siellä on jotain "virityksiä" tehty soittimen johtimilla , tai jätetty poikkinaisina sinne. Eiköhän se siitä selviä, kun on hieman lämpöisempää askarrella.
oz84
noniin nyt ois käyty purkamassa ja siellä soittimen takana oli johtoja irti 9kpl
keskuslukituksen ohjaus boxi on katottu et siel on kaikki liittimet kunnolila kiinni eikä ole hapettumia.
voi ol et helpoimmalla pääsee kun hankkii jostain sen johtosarjan mistä lähtee johdot mankalle päin.eli soittimen takana oli sellanen 4x4 iso liitin mistä oli 9piuhaa irti . kaikki apu kelpaa täs vaihees!kuvia voi käydä kattomassa et min
kä väriset johdot on irti.
http://ossikivi.kuvat.fi/kuvat/vectra+keskuslukko/
lmb-58
olisko kannattanut laittaa se jälkiasennussarja oli tullut helpommaksi, mulla on sellainen eikä reistaile.
opel vectra c 2,2 gts
oz84
niinkait sitä on varmaan ruvettava miettimään..katotaan tota nyt vielä....kyl se tästä ajan kanssa eihän tässä mailmassa muuta olekkaan
