Tee se itse mies oli taas vauhdissa ja luuli ottavansa penkinlämmitimen liittimen irti penkin alta. Liitin jonka irroitin on penkin alla, heti keskikonsolin vieressä. Apparin puolella samassa paikassa. Airbag-valo syttyi ja otin varmaankin sivuturva -ja turvavyönkiristimen liittimen irti. Ihan varmistuksena kysynkin, että oliko liitin se joksi luulin ja onko mitään muuta vaihtoehtoa kuin käydä nollauttamassa valo jossain paikassa jossa on lukulaite?? Ja tottahan toki virrat oli päällä kun otin liittimen irti...
Zafira A -00, airbag-valo syttyi
Nahetsu
Terveeks!!
Opel Meriva OPC
Opel Corsa B
Opel Zafira MetroSport (Sold)
Opel Astra G Sport Caravan (R.I.P)
Opel Corsa B
Re: Zafira A -00, airbag-valo syttyi
Valon saa pimeäksi ainoastaan testerillä nollaamalla.
jaskiainen
Voisiko olla mahdollista, että akun irrottaminen muutamaksi minuutiksi riittäisi pimentämään sen vikavalon? Eikös tuo järjestelmä testaa itsensä kun virrat laittaa päälle?
Tosin sinne vikamuistiin jää tieto siitä liittimen irroituksesta...
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
Ei voisi.Valoa ei saa sammumaan muuta kuin asianmukaisilla laitteilla.
Nahetsu
Jees, valo sammutettu asianmukaisilla välineillä...
Opel Meriva OPC
Opel Corsa B
Opel Corsa B
jazzman
Jep. Sama feelu oli itselläni. Kävin lukemassa vikakoodinkin vuosi sitten kun oli leima lähellä ja ilmoitti että turvavyönkiristäjä viallinen. No eivät osanneet korjata tätä edes korjaamolla joten myivät ei oota. Tein kuitenkin samat, eli kuskin penkin alta liitinpurkki auki, kolvasin piuhat kiinni ja käytin auton pajalla jossa vika saatiin nyt nollattua. Jos herrat olisi alkaneet kiristäjää vaihtamaan olisi lasku ollut työ+kiristäjä 280€ ja sitten kun vika ei olisi tällä mennyt niin vielä lisäsetviminen päälle. Harmitti toki nytkin maksaa 70€ lukemisesta ja nollauksesta mutta halvemmaksi tuli kuitenkin.
