löpö suodattimen vaihto
DIESEL 98
Moi!
Osaisko joku kertoo mikä mättää kun vaihdoin löpö suodattimen ihan normaalisti ja eiku starttaamaan eikä lähe käyntiin eikä edes lupaa tai hörähtele eikä aikaisemmin mitään oireita.
-Antsa
jjvirtan
Re: löpö suodattimen vaihto
Suodatinkuppi kaataa täyteen,tuo on itellä riittänyt.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
DIESEL 98
Kupin täytin mutta en ilmannut kun luulin et starttaamalla ilmaantuu niin ku kirjat väittää.Oisko ohjeita ilmaukseen?
rgs1
Kato uudestaan onko suodatinkuppi piripintaan täynnä. Kun se nyt ei ilmeisesti ole niin joudut uusintatäytön jälkeen hankaamaan startilla lisää. Ruiskutusputkien löysääminen ja starttaus niin kauan, että ilman tulo loppuu, se on se ilmaamiskonsti.
jjvirtan
Laita tiivisteet kunnolla paikalleen ja kupin ruuvi kiinni
On ihme jos ei starttaa täydellä kupilla,koska ilmaahan ei voi olle tuossa mennyt järjestelmään paljoa.Jos kunnossa on se starttaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Hinaamalla käyntiin. Säästyy pumppu ja startti.
Jaakko-
yhden tapauksen tiedän missä oli startti jo startattu rikki suodattimen vaihdon jälkeen, kun oli suodatin kolelon kansi väärin paikallaan.
mikä auto kyseessä?
mikä auto kyseessä?
DIESEL 98
Vectra 2.0 TD 98 Oli suodattimen mukana tullu uusi tiiviste ropelilla,vaihdoin vanhan ja taas rokkaa.
snuggles
Tälle myös ääni vaikeissa tapauksissa.Juho M-P kirjoitti:Hinaamalla käyntiin. Säästyy pumppu ja startti.
Deippa
Re: löpösuodattimen vaihto
Onko muilla tullut vastaan (-97 f astran x17dtl) naftasuodattimen vaihdossa ettei kaikilla suoatinmerkeillä toimi? Muuan vuosi sitten saikkasin useemman päivän uudella suodattimella ku ei suostunut käynnistymään ennen kuin vaihdoin takaisin vanhaan ja nyt taas sama homma. Silloin hain merkkiliikkeestä suotimen jolla rupes toimimaan. Tässä välissä 2-3 suodatinta (eri merkkkisiä?) tullut vaihdettua ilman ongelmia ja täysin ilmailematta tai täyttämättä suodatinta. Nyt tekee uudella suodattimella sen parhaimmillaan että käynnistyy jotenkin ja käy röpöttäen tyhjäkäynnillä jonnin aikaa, mutta ei rupea käymään kunnolla. Tiivistinpinnat on uudessa ja vanhassa suodattimessa saman kokoiset, mutta niin vaan vaikka tyhjennettynä vanhalla suodattimella lähtee helpommin käymään tasasemmin. Toki starttauttaa pitkään ja pari kertaa mutta kuitenkin. Jotenkin itestä tuntuu ettei uus suodatin tiivisty paikoilleen kunnolla vaikka yrittää sievästi kiristää jopa avaimella sen jälkeen ku kaksin käsin ei enää mene. Sisempi tiivistepinta on eri tasossa kuin ulompi, niin voikohan ongelma liittyä jotenkin tohon että niiden korkeusero toisessa suodattimessa on suurempi, eikä siksi tiivisty kunnolla? Ulospäin ei kuitenkaan vuoda. Onko mitään vastaavia kokemuksia???
Astra F -97 1,7dtl 3D
vivamanTT
Viikolla yks Focus ei lähteny käyntiin millään suodattimen vaihdon jälkeen, toisen merkkisellä tarvikkeella sitten heti. Eli nyt uskon tuohon itsekkin. Tunnin tein tuolla ekalla suotimella töitä, täytin sen kolmesti piripintaan, ja ilmasin suuttimilta jne, mutta ei muuta keksinyt, ku että VP44 antautu tai sitten uudessa suotimessa jotain häikkää. Opelin kans ei oo tullut vastaan vastaavaa, mutta opelit nykyisin ns. sisäpanoksia
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
willik
Morjens,
Onkohan se vivarossakin ihan vain, että kaataa kupin täyteen löpöä ja ruuvaa kiinni?
Ohjeessa sanottiin jostain käsipumpusta, että sillä sais pumpattua ainetta. Mutta ei oikein taho löytää silmä semmoista mistään.
Suodattimen kannen ilmausruuvi auki ja virrat päälle? Ilma loppuu niin ruuvi kiinni ja käyntiin?
Acme Motorsport
-Gotham Squad-
-Gotham Squad-
Deippa
Joo kyllä se oli suotimessa vika, kun toisen merkkisellä käynnisty melkeenpä samontein. Kokeilin ongelmasuodatinta vielä useampaan kertaan ja ei se toiminu kiristi vähän tai vähän enemmän, tyhjänä ja täynnä.vivamanTT kirjoitti:Viikolla yks Focus ei lähteny käyntiin millään suodattimen vaihdon jälkeen, toisen merkkisellä tarvikkeella sitten heti. Eli nyt uskon tuohon itsekkin. Tunnin tein tuolla ekalla suotimella töitä, täytin sen kolmesti piripintaan, ja ilmasin suuttimilta jne, mutta ei muuta keksinyt, ku että VP44 antautu tai sitten uudessa suotimessa jotain häikkää. Opelin kans ei oo tullut vastaan vastaavaa, mutta opelit nykyisin ns. sisäpanoksia
FullMetal
jos vivarossa on se käsipumppu niin se on siinä suodattimen läheisyydessä, jos ei oo ni pitäs tankissa olla siirtopumppu.willik kirjoitti:Morjens,
