kyseisessä autossa lämpömittari näyttää jatkuvasti +69.5 astetta kelistä riippumatta.
mistähän voisi rueta vikaa etsimään?
kyseessä siis se mittari mikä on kojelaudalla.
Astra G -99 lämpömittari ongelma
zaptori
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Vectra C 2.8T V6 -06
jaskiainen
Re: Astra G -99 lämpömittari ongelma
Oliskohan mahdollisesti anturivika? Onkos näissä PTC- vai NTC-vastus anturina?
Jos sen arvon sais mitatttua sieltä mittarin päästä niin tietäis tarkemmin...
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
Todennäköisesti anturi kypsä... ilmeisesti ulkolämpötila-anturi kysymyksessä ?? Silloin voi olla anturin liitinpinnat , tai liittimen liitinpinnat hapettuneet... ei kontaktia, jolloin lukema on tuo.
Nyt en kyllä muista, missä kohtaa koria on G - Astran ulkolämpötila-anturi... puskurissa tai keskellä maskissa ??
jaskiainen
Anturi kypsä tai anturin/johtosarjan oikosulku myös voisi antaa kyseisen lukeman. Siksi sitä mittausta ehdottelin. Tosin sen näytön saaminen käpäliin asti ei ole ihan 10 minuutin juttu
Tuo on totta, että voi johtua myös oikosulusta...
Itse ajattelin lähinnä sitä helpompaa vaihtoehtoa, eli anturin tutkimista...
Anturi on etupuskurin keskellä, alareunassa, jäähdyttimen etupuolella. Erittäin helppo vaihtaa. Kiinnityskynsiä painettava talttameisselillä hieman sisäänpäin etupuskurin ritiliköstä ulkoapäin, niin irtoaa helpommin.
Uusi anturi noin 15€.
Juuri vaihdoin omaani tuon anturin, kun näytti aamuisin +27c helteitä.
zaptori
mainiota. kiitoksia vastauksista. pitää kokeilla näin aluksi vaikka tuota anturin vaihtoa
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
