A Omegan puhaltimen rele?
Pav-e
Viesti Kirjoittaja Pav-e »
Eli kaavioon on piirretty tuo puhaltimen rele vaan missä mahtaisi sijaita itse autossa. Ei ole sulakerasiassa eikä sen takana..
Alkaa nimittäin olla viimenen paikka missä voipi olla puhaltimessa vikaa..
Vectra C2 Z19DTH '06
MB W212
Re: A Omegan puhaltimen rele?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos tarkoitat lämmityslaitteen puhallinmoottoria niin ei minusta ole relettä välissä.
Pav-e
kiitos.. eli johdoissa vika..
MB W212
Eikö puhaltimen moottorille tule jännitettä?
Pav-e
välillä pätkäsee ja sillon hävii kaikki virrat..
MB W212
Tarkista moottorin maadoitus.Niissä puhaltimen kytkimissäkin ollut ongelmia.Ajan saatossa tuppaa kontaktit häviään.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tai sitten on puhaltimen moottorista hiilet loppu.
Pav-e
kokeiltu kahella eri moottorilla, kolmella eri kytkimellä ja eilen vedetty uusi maadotus johto..
ja vielä vaan pätkii..
MB W212
No sit siellä on virtalukon pohja rikki.Sieltä katkee se katkasimelle tuleva jännite.
Pav-e
Sitäkkii epäilin, muttakun virtalukonpohajki on pari kk vanha.. :D
MB W212
No hö :(
Pav-e
Rupee hermo olee tiukalla kun tuolla pakastimella pitää vielä ajaa päivittäin.. olis mukava saaha kuntoon.
Ei auta ku tutkia lissää..
MB W212
Kato nyt kuitenkin se puhaltimen kytkimelle tuleva käyttöjännite et pätkäseekö sen.
Ja saathan sen puhaltimen hätätilassa pelaan hyppyjohdollakin jos ei ihan heti vikaa löydy
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko ilmastoinnilla, vai ilman ilmastointia ?? Jos ilman, niin vois johtua sulakepesästä... sulake F12.
Pav-e
juu pitää kattoo vielä se jännite.
Ja ei ole ilmastointia..
Sulakkeen pohja kunnossa.. käyty läpi koko sulakerasia :D
MB W212
