Astra G takajarru jumissa!
jokke24
Viesti Kirjoittaja jokke24 »
Tilanne siis se, rumpujarru takaa vasemmalta jäänyt jumiin yön aikana vaikka käsijarrukaan ei ollut päällä. Jäässä ei ainakaan silloin muutama päivä sitten ollut kun sattui. Sama juttu kävi jo kerran aiemmin n. kuukausi sitten, silloin aukesi kun vähän painoi kaasua ja nosti kytkintä..
Sepä ei nyt auttanut, myöskin vasaralla koputtelin rumpua eri puolilta ilman tulosta. Seuraavaksi siirryin vaiheeseen rummun avaus, joka tyssäsi torx-ruuvin irroittamisen jälkeen välittömästi seuraavaan ongelmaan: rumpu on jumissa, ei pyöri eikä liiku. Haynesin opas neuvoo kampeamaan jarrukilven takana olevasta "tarkastusreiästä" kenkiä irti rummusta.. Kumpaakohan kumitulpalla suojattua reikää mahdollisesti tarkoitetaan, auton etu- vai takaosan puoleista? Tunnustelin kyllä ruuvimeisselillä kummankin reiän läpi mutta ei löytynyt mitään kohtaa mistä olisi päässyt kampeamaan. Onko jollain tarkempaa tietoa tai kokemusta tästä toimenpiteestä?
hyvät neuvot ovat tarpeen.. :banghead:
c20xetbo
Re: Astra G takajarru jumissa!
Viesti Kirjoittaja c20xetbo »
lekalla tai vasaralla rumpuun kunnon iskuja kyllä irtoaa
Cärävääner
Viesti Kirjoittaja Cärävääner »
Aivan sama ongelma ollut tässä käsillä itsellänikin. Vaihdatin viime viikolla uudet jarrukengät taakse ja sen jälkeen vasen takarengas jumitellu ahkerasti. Nostin eilen pukille ja kokeilin, niin hyvä että sai käsillä rengasta pyöritettyä.
Korjaamolle takasin -> avasi molemmat rummut juurikin härräämällä sitä takimmaista reikää siellä jarrukilvessä. Jarrukengät aukes ja sai sen rummun otettua poikkeen. Kahto et kaikki oli oikein asennettu ja jotain se sieltä putsaili. Tokas vaan, että jarrujen jäätyminen/jumittuminen talvella on ihan normia Opel-merkille. Kehotti ettei paljoo käkkäriä käyttelis kovilla pakkasilla, koska sinne rumpuun pääsee jostain kuulemma kosteutta ja esim. just yön aikana ne kengät jäätyy paikoilleen jummiin.
Eli omassa tapauksessa ongelma oli vaan käkkärin kanssa, koska normijarrulla ne tuntuu pelaavan ihan ok, eikä jumitu.
Alfamertsi sanoo "...työnnä ruuvitaltta jarrukilven reiän kautta jarrukenkien seisontajarruvipuun ja työnnä vipua jarrukengästä poispäin. Tämä toimenpide vapauttaa jarrukenkien säätömekanismin..."
Eli sitä reikää vaan härräämään. :D
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Puhaltimella lämmittäminen varmaan hienovaraisin irroitus keino.
Asiasta on keskusteltu mm. Hesarin Tallirenki-osastolla: Miten voi estää takapyörien jäätymisen?
Yhden tapauksen tiedän, jossa jarrurummut olivat jäässä tasaiseen tahtiin talviaikaan. Ongelma ilmeni erityisesti kovemmassa lumisateessa ajamista seuraavana aamuna. Edes "suljetut" peltivanteet eivät estäneet ongelman muodostumista. Takajarrujen säätäminen s.e. jarrukengät olivat kauempana rummusta ratkaisi kuulemma ongelman.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
jokke24
Kiitokset vastaajille!
Rumpu lähti kuin lähtikin irti.. löysäsin jo aiemmin löysytettyä käsijarruvaijeria tappiin asti, jonka jälkeen annoin rummulle reilusti vasaraa ja avot, rumpu lähti ensin pyörimään ja sitten vetämällä irti. Toisesta jarrukengästä oli jarrupinta lähtenyt kävelemään, mikä todennäköisesti aiheutti jumin. Jarrukengät vaihtoon niin hyvä tulee.. Kokeilin rummun avattuani selvittää itselleni mistä välistä olisi pitänyt meisselillä kammeta jotta osaisin jatkossa käyttää tuota "tarkastusreiästäkampeamis"-systeemiä. En keksinyt, jätetään menetelmä viisaampien käytettäväksi.. mutta, problem solved, nyt kenkäkauppaan! :peukku:
