kuningaskuski kirjoitti:elikkäs vahvistin saapunee perjantaina ja saan vihdoin sen kiinni, 12'' subbari löytyy jo ja vahvistina vain odotan..
näinpä ajattelin pienen tarkistuksen tehdä että olenko ihan oikein käsittänyt asennuksen!
Piirsin hahmotukseksi kuvan (saakohan siitä mitään selväää..)
http://img689.imageshack.us/img689/5600/wddd.png
Elikkä lähinä mietitytti virtajohdon jakaminen tuossa soittimen kohdalla, vai tehdäänkö näin aina?
Ja eikös tuohon vielä herätteen tarvii? onko se sitten vahvistimelta soittimeen (sininen johto ? ) jos niin, niin millaista johtoa tämän pitäs olla?
menipä sekavaksi, mutta kysyn siis että onko ihan toimivan näköinen
Tokihan se noinkin toimii, mutta yleensä sille soittimelle riittää kyllä virtaa siitä auton omastakin johtosarjasta, joten riittää kun vetää vaan akulta riittävän järeän kaapelin vahvistimelle. Ja pääsulake täytyy muistaa asentaa tuon virtakaapelin varrelle mahdollisimman lähelle akkua. Vahvistimen maajohdoksi myös saman paksuista järeää kaapelia kuin on itse virtakaapelikin ja maadoitus kunnolla puhtaaseen peltiin, ei maalin päälle.
Heräte pitää vetää myös mankalta vahvistimelle. Mankassa heräte on yleensä pelkästään sininen johto joka on tarkoitettu sähköantennille, mutta joissain soittimissa on myös erikseen herätelähtö joka on nimetty vahvistimen herätteeksi. Molemmat tekevät kuitenkin saman asian, otitpa herätteen kummasta tahansa.
Edit: herätejohdoksi riittää ohutkin letku, sillä siellä liikkuva jännite on melkoisen pientä. Vahvistimen tarvitseman virtakaapelin voit laskea esmes tuolta löytyvällä Power deisgner-ohjelmalla:
http://www.autosound.fi
(mene ylhäältä ohjelmat -> power designer)
