B-Vectran kaiuttimet
Hra_47
Viesti Kirjoittaja Hra_47 »
Minkä kokoiset kaiuttimet menee B-vectran (sedan) oviin?
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
6.5" menee korotuspalan kanssa. Helpoimmalla pääset jos ostat valmiit korotuspalat etkä ala rakentamaan(mahtuu vielä orginaali ritilät paikoilleen). Melkein kaikista autohifiä myyvistä liikkeistä moisia merkkikohtaisia sovitteita löytyy. Esim. Blaupunkt/Velocity:ltä löytyy Vectraan sopivat valmiina.
Itsellä on Boston acoustic pro 6.5 sarja, siinäkin on magneetti suhteellisen järeä ja hyvin mahtuu.
T: MAX
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
Onkos kukaan rakennellut B-vectran oviin (siis eteen) 3-tie - settiä? Ilmeisesti siis 6.5" basso mahtuu oveen, mutta entäpäs keskiääni/diskantti? Osaaisiko kukaan suositella mitään hyvää sarjaa, joka kävisi alkup. ritilöiden alle heittämällä?
- Jussi
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Eteen pitäisi käydä esim. SPL Dynamicsin 3-tie erillissatsi. Itselläni on tuloillaan moinen. Sopivuutta ei ole tosin ole vielä testattu, mutta eteen siis pitäisi käydä 6,5" & 4" & 1" diskantti. Näin minulle ainakin liikkeessä väitettiin ja kyllä kun kurkkasin oveen niin todennäköisesti näin on. Lisää kokemuksia n. viikon päästä.
TMan
Millaisia rakennelmia olette tehneet subbarille. Itselläni sedan B-vectra, joten minkälainen kotelorakenne/suuntaus ym. on hyväksi(HIFIKSI) ja toimivaksi havaittu, niin ei olisi sitten niin paljoa sitä kokeile ja ylläty osastoa... Olen ajatellut kokeilla rakennetta, jossa elementti olisi asennettu siten, että puhkuisi paineet takapenkin käsinojan reiästä(kellään kokemuksia?) ja kotelona olisi joko suljettu tai refleksi tai vaihtoehtoisesti bandbass, josta kanavat reiän kohdalle.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Mulla on vectrassa edessä SPL 8.3 erillissarja omassa kotelossaan ja takana JBL 15" power subbari refleksikotelossa jossa subi suunnattuna selkänojaan päin ja refleksiputki taaksepäin. Ensiksi kotelo oli toisinpäin niin että refleksiputki puhalsi tuosta suksiluukusta. Ei merkittävää eroa ainakaan mulla.
Kuva ovesta tuolla galleriassa.
Terv: Jartsu
jussi
TMan: Jokos tästä on kokemuksia? Ajattelin itsekin nimittäin hankkia tuon samaisen SPL:n 6.3-satsin, joten kaikki vinkit yms. erittäin tervetulleita :smile:
TMan
Kyllä näköjään liikkeessä voidaan väittää kaikenlaista ja ei sitten kuitenkaan seisota sanojen takana, eli eipä suoraan käyneet. Korotuspalat sai samantien viskata mäkeen. 4" keskiäänikin vaatii jonkinasteista sovitusta.
Eli nyt on asentelut jääneet jäihin kun on kaikkea muuta hommaa riittämiin, eli olisin kiinnostunut jos saat itse jotenkin mukavasti asenneltua.
Diskantin tosin sain asenneltua ihan siistin näköisesti siihen kahvaan, tosin, ilman modifikaatioita ei siitäkään selvitty.
Kyllä hieman ottaa päähän tämä nimenomainen "asiantuntija",joka väitti kirkkain silmin, että mukana tulee korotuspalat, joilla homma onnistuu kivuttomasti. Aikaisemmin kerrottua: http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=10&6
markkut
Viesti Kirjoittaja markkut »
Onko joku saanut Focal 6K3:n mahtumaan vakioritilän alle? Ite tein korotusrenkaan eikä aivan mahtunut enää ritilä paikoilleen. Ovessahan on valmis reikä max 4" keskiäänelle. Minulla siihen tulee 3" Audax korotusrenkaalla, koska muuten jää turhan kauaksi ritilästä. Diakantin joutuu ilmeisesti asentamaan peilikolmioon, kun vakiopaikka on hieman ahdas.
jussi
Ajatuksissa oli kuitenkin SPL:N sijaan päätyä tähän samaiseen yhdistelmään, joten kiinnostaisi tietää vähän lisää... Eli onko toi sun itsesi tekemä korotusrengas sellainen, että elementti on niin syvällä ovessa kuin vaan on mahdollista? Ajattelin vaan, että mahtuuko toi Focal sitten mitenkään oveen ilman että tarttee rai***ta tuota oviverhoilua tai alkuperäisiä ritilöitä? Samaten on sitten tuon diskantin suhteen, ilmeisesti kyseessä on SEASin 1" elementti, vai? Mikäs siinä oikein hirttää, miksi se ei sovi tuonne alkuperäiselle paikalle?
Mihinkäs ajattelit laittaa suodattimen, vai onko suunnitelmissa rakennella aktiivinen etupää?
<font size=-1>[ This Message was edited by: jussi on 2002-09-05 09:54 ]</font>
markkut
Focalit ei vielä ole paikoillaan, mutta mittailin syvyyttä ja tulin siihen tulokseen ettei aivan mahdu vaikka ottaa magneetin suojuksen pois. Ovipahvin aukkoa joutui myös hieman suurentamaan. Nyt korotuspalassa on muutama milli ylimääräistä, niin ei ainakaan mahdu. Diskantin paikkakin on vielä hakusessa. Midbasso ja keskiäänen alapää suodatetaan vahvistimessa, diskantille passiivinen ylipäästö. Viikonloppuna olis tarkoitus asentaa loppuun. Pitää silloin vielä kerran tarkistaa toi Focalin mahtuminen.
TMan
Sain vihdoin ja viimein asenettua koko kolmitiesarjan oviin ja ilman sovittelua ja kiroilua en siis selvinnyt. Diskantin asensin alkuperäiseen paikkaan, tosin siitä joutui jyrsimään reunat pois, jotta diskantti siihen sopi. 6" elementti sopi blaupunktin korotuspalan avaustuksella ( 15€!) juuri ja juuri, eli ottamalla magneetin suojuksen pois ikkunaan jäi rakoa n. 2mm. Keskiäänisen kanssa alkoi kiroilu eli oviverhoilusta joutui ottamaan palaa pois ja suuntasin elementin kuuntelijaan päin, jonkinlaista tiivistystä joutuu vielä keskiäänisen taakse tekemään sillä jäi yhdestä reunasta hieman avoimeksi. Lisäksi alkaa hieman joka paikka resonoimaan, joten töitä vielä vaatii ja paljon...
Niin eli alkuperäiset ritilät ei mahdu päälle, mutta ovi on muuten alkuperäiskuntoiseksi helposti saatettavissa.
Niin ahdistusta tuottaa se 4" elementti muut menivät näppärästi paikoilleen... Eli helpommalla pääsee jos tyytyy kaksitiesarjaan, tai vaihtoehtoisesti 3" keskiääni vois mennä vähemmällä sovittelulla. Nyt elementti ottaa kiinni oven peltiin ja saa aikaan resonointia kovaa soitettaessa, joten jotain tarttee vielä tehdä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2002-09-09 13:02 ]</font>
jussi
Hienoo...
Mikäs siinä sen alkuperäisen ritilän kanssa oikein ahdistaa, 6.5" vai 4" elementti, vaiko molemmat? Minkäslaiset on muuten niiden SPL:n elementtien strategiset mitat (lähinnä asennussyvyys & elementin kokonaiskorjkeus kiinnostaa)?
