Pyyhkijän ylivaihde
Hookoovee
Pyyhkijän ylivaihde
Viesti Kirjoittaja Hookoovee »
Ostin juuri 96-mallisen Opel Astran ja ikävä yllätys oli, että pyyhkijät toimivat vaillinaisesti.
Sinänsä ongelmaa ei ole muuten kuin rankkasateessa, sillä niin tihku- kuin normaalitkin pyyhkimistoiminnot pelaavat.
Ainoastaan ylivaihde eli nopea pyyhkäisy ei kerta kaikkiaan toimi.
Olen tarkistanut releen ja viiksikytkimen toiminnot, joten olisiko mahdollista, että joku johto on katkennut...tai sitten moottorista rikkoutunut yksi vaihe?
Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta?
Re: Pyyhkijän ylivaihde
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko pyyhkijän moottorille tulevaan valkoiseen johtoon jännite missään viiksen asennossa.
Hookoovee
En ole vielä päässyt moottorille asti mittaamaan.
Onko valkoinen johto nopean pyyhinnän vaihteelle menevä?
Hookoovee
Kiitos Kadettille vinkistä valkoisen johdon etsintään :D
Sieltähän se löytyi konehuoneen puolelta pienen kohelluksen jälkeen.
Liittimelle asti tuli virtaa, mutta sitten oli liitos jotenkin huonosti moottorissa kiinni.
Irrotin moottorin ja puhdistin sen jonka jälkeen VIKA KORJAUTUI!!!
Jostain syystä oli sinne päässyt likaa - luultavasti joku tiiviste oli vuotanut kuraa sisälle ja ... no en käynyt sitä sen enempää miettimään vaan iloitsin päivän hyvästä työstä :hypocrite:
Samalla paljastui, että sisäilman suodatin on vaihdettu joskus viime vuosituhannella...
Sen vaihto ei ole kuitenkaan nyt ongelma kun tässä tuli aika paljon uutta opittua...
Marraskuisen sunnuntain voisi viettää huonomminkin :lol:
