Ascona C "raato" 2.0 8V
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
Nyt pientä esittylä siitä mitä on jo tehty.
ja pientä selostusta mitä vielä tulossa tulevan talven aikana.
nyt kun tuo kamerakin löytyy niin voi noita kuviakin laitella.
eli kyseessä 150€ auto jonka ostin kuukausi sitten. auto oli seissyt melkein 3 vuotta parkkiksessa.
mutta ei ollut jarrut jumissa eikä moottorissa mitään sanomista. ainut pieni sanominen tuli korin ruosteesta.
Alkuun toki auto piti saada leimalle, ensiks haettiin toki vikalista joka ei mahtunut yhdelle sivulle :)
- Tuuli lasi ihan mäsänä
- ovet oli juntturassa ei auennut katastusmiehen voimin.
- toinen peili oli hapettunut joten siitä ei nähnyt
- sekarengastus
- sakkorenkaat
- töötti ei toiminut
- parkki valot puuttu kokonaan eikä ollut edes piuhoja niille.
tuommoisella vika listal lähettiin aluksi autoa korjaamaan.
katastus mies katsoi hetken kun vein seuraavana aamuna takasin...
no onneksi ei ollut enää sit mitään sanomista. melkei 16kk leiman se iski paperiin.
Hetken jakso ajella sillä noin. mutta sit iski inspiraatio. ja lähettiin aika perus asioista liikkelle...
Astra F Turbo (B204)
radet
Re: Ascona C "raato" 2.0 8V
Tässä muutama kuva osto hetken jälkeen...
http://kuvablogi.com/nayta/2358444/
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2358439.jpg
tuossa sitten ne ainuut ruosteet joita ei onneks katastus mies edes huomannut
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2358440.jpg
sit tulikin kaunis aamu jolloin huomasin että naapuri oli rikkonut mun auton :(
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2358442.jpg
sit nuo viat saatiinkin pikaseen korjattua ja haettua toki vähän rakennus avustusta vakuutus konttorista :)
Renkaiden vaihto yhteydessä tuli huomattua että autossa on koni sportin alusta sarja. aikas jämäkkä mut silti hyvä.
Hetken mietin millaiseksi auton tekisi... no tulin loppu tulokseen: hillityy, hiukan siloteltu, isot pyörät, pientä tuuninkia ei mitään yliammuttua.
ajatuksena tehdä autosta häijyn näköinen tiekiituri, pienillä vireillä varustettuna toki.
pikkusen sinne on jotain jo pellin alle keretty laittelee... säädetty ilma massa mittari. vapaa virtaus suodin ja vaihdettu ohjausyksikkö sehhistä. eipä noilla kauheemmin heppoja saa mut hienot imu äänet ainakin tuli.
http://kuvablogi.com/nayta/2358448/
ruosteinen kone huone :)
sit kattelin hetken B ascona kuvia ja mietin että kun heittää kylki listat pois C asconasta niin tulee hiukan edes B asconan näköstä tyyliä.
http://kuvablogi.com/nayta/2358445/
tuossa kuskin puolelta kuva joka on kyllä jo uudelleen maalattu koska eka maalaus ei onnistunut tarpeeksi hyvin.
tuli sitten vaihdettu 16" talvi tassu autoon ennen toisen kyljen tekemistä :)
mutta nyt on molemmat kyljet silotettu ja maalattu ja 16" pallot on alla... siinä ne mitä tähän mennessä tehty
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2358446.jpg
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2358449.jpg
Siinä noita kuvia hiukan.
Sitten se mitä on tulossa:
- sehhin kansi 18E nokalla ja oma valmiste säädettävällä nokka pyörällä.
- muokattu imusarja tai 18E imusarja kohdistettuna tuohon kanteen.
- peltipakosarja+suorempi putkisto
- auton ylimaalaus
- puskureiden vaihto irmchereihin tai muihin hillityihin
- sisustaan hiukan pientä hifi asentelua (vähän järeempääki)
- kone peltiin bad boy look
- taka kontin tasotus (jos jostain löytys sähköavauksen kilkkeet)
- hiukan tiukempi laatikko f16cr tai f20cr
Koitetaan nämä saada ensiks tehtyy katsotaan mitä sit juolahtaa vielä mieleen. lähi aikoina pistelen kuvii tuosta badboy lookin tekemisestä. sen alottelen jo lähiaikoina
Autoa saa haukkua mutta ei kehua :) kun ei ole vielä mitään kehuttavaa...
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
hyvältähän toi vaikuttaa varsinkin on väri kohdillaan;) valkoinen on pop!
Varmaan on tullut tää jossain nähtyä, ainakin jotenkin niin tutun näköinen!
Riisikippo
Minut on bannattu!
G.T.S kirjoitti:hyvältähän toi vaikuttaa varsinkin on väri kohdillaan;) valkoinen on pop!
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1536875
oisko tuolta jääny mieleen?
Riisikippo kirjoitti:
ei kun ihan livenä kun tuntuis et oon nähnyt ton jossain ihan ajossa!
radet
ajelen helsinkii ympäri yms yms. enimmäkseen hki-inkoo väliä. ajan päivässä 2-4h autoo et kyl tän näkee siel tääl..
johan pojat jaksaa morkkaam un asconaan ja sen myynti hintaa..
saahan sitä omansa myydää 150e pois jos tykkää.
kummiski hiukan rahaa vanteis renkais ja madallukses kiinni asconas.
sit luullaan et pitäs myydää 200e pois.. jep jep... näinhän se menee...
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
usko nyt jo hyvä mies kun 1000. kerran sanotaan että se sehhin kansi ei ole yhtään sen kummempi kun tuo ne:n.
koska ne on 100% samalla muotilla tehty!
radet
on ne samanlaiset mut nokka on eri ja mulla on tuossa sehhissä 18E nokka...
eli hiukan tiukempi se on...
siks laitan sehhin kannen että auto pysyisi ajokunnossa...
eli koneistan sehhin kannen ja laitan sen sit tuonne kiinni ja heitän mäkkylään vanhan kannen.
ellei sit raha tilanne parane niin sit ostan kyl enemilt tai vastaavalta jyrkemmän nokan vielä.
imupuolihan noissa kait pahinten tökkii?
miettinyt auttasko asiaa jos laittaa läppä rungon tai dellortot kylkeen...
kalliiks tulis auto mut sais hiukan lisää tehoa.
kuinaks paljon parempi tuo 18E imusarja olis? onko vaivan väärti teetättää siihen laippa ja kohdistaa kannesta imupuoli sopivaks?
mimmosta muuta viriä kannattaa viel laittaa? halpa pitäs olla koska aika rajallinen budjetti... max 2000-3000e... kaikkiin.
Miksuli
Viesti Kirjoittaja Miksuli »
Hyvä ku joku jaksaa c-asconia rakennella. itelläki pitäs alkaa kunnolla laitteleen omaa asconaa, mutta rahat ja aika ei riitä :D onnea vaan rojektille! -(z)-
makedeus
Viesti Kirjoittaja makedeus »
Multa löytys GT Asconan tihee laatikko tuolta yhestä autosta, jos kiinnostaa. Myös 20XE:n peltisarja ja 8v kanteen käypä laippa siihen. Löytys sit 20XE moottori ja F20 loota, niillä ainaki saisit kulkua tuohon Asconaan :)
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
