a-asconan virittely
kinderi
a-asconan virittely
Viesti Kirjoittaja kinderi »
aihio ois 1.6 s vuosimallia 1973 ja tarkoitus ois vaihtaa kone isompaan,oisko kellään hyviä ideoita. ja menis vielä muutos katsastuksesta läpi :D
teho lukemat saisi alkaa 2 tai ainakin 150 hv 8) 8)
_Jape_
Re: a-asconan virittely
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
alotetaas siitä että meinasitko keulalle kuminauha(ohc) konetta vai ketjukonetta(cih)?
Superdiileri.
kinderi
_Jape_ kirjoitti:alotetaas siitä että meinasitko keulalle kuminauha(ohc) konetta vai ketjukonetta(cih)?
eiköhän ketjukone ole varmempi??et eiköhän semmonen vai olisiko ohc kone helpompi viritellä?
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
kinderi kirjoitti:
ahda normi cih. mikä on helppo ja mikä ei ja mitä haetaan :D niin ja paljonko on massia laittaa kiinni..
kohtuu pientä kulutusta ja tehoa nii c20xe 150hp (lohkonvaihdolla leimaan)
normi cihistäkihän nappaa tuon 150hp aika "helpolla" vapaasti hengittävänä
nälkä kasvaa syödessä ei sillä 200hp:llakaan kuuhun pääse, tehoa ei oo koskaan liikaa :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
_Jape_
kinderi kirjoitti:
varmempi? noh jos 2.0 ohc (8v) menee hihna poikki niin ei käy mitään. ei osu venat mäntiin.
noita 2.0 ohc koneita on paljon tarjolla ja viehän sellanen vähemmän bensaa ja luotettavampi.
mutta bensankulutuksella ei liene tässä vaiheessa väliä jos meinaat yli 200hp konetta.
mutta ite kyllä varmaanki heittäisin vain 2.0E(2.2) Cihhin keulalle :oops:
Superdiileri.
kinderi
_Jape_ kirjoitti:
kinderi kirjoitti:
kiitoksia neuvosta,lähden metsästämään 2.0 E cih:tä keulalle,bensan kulutuksella joo ei ole tässä projektissa niin suurta merkitystä,kunhan voimaa vaan löytyy tarpeeksi :D
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Kannattaa lukaista läpi tuo CIH-koneiden viritys topicci. Itse laittaisin kuitenkin 2.2 padan keulille, sen kun taitaa myös a-asconaan saada muutoskatsastuksella (?) leimaan. Sen jälkeen sitten virittää sen. Tai jos suosii kepulikonsteja, niin lohko sellainen, että menee varmasti leimaan (2.0 tai 2.2 mikäli se nyt meni rajoihin) ja 2.4 hilut sisään. Makuasioitahan nuo kuitenkin on...
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
