Jälkiasennus xenoni ongelma
RATSUNI
Kysyn täältä jelppejä vaikkei auto olekkaan Opel, eli tänään asensin xenonit autoon (mondeo -03) aluksi toimi hyvin jne.. mutta kun tuossa illan hämärtyessä testailin valoja (pelkät virrat päällä) niin molemmat etuvalot sammu yht´äkkiä. Kaikki muut valot toimii ihan okei paitsi lyhyet ja pitkät. Xenonit on pelkissä lyhkäsissä joten mikisi pitkät ei toimi. Kaikki sulakkeet oon tarkistanut yms. mutta valot ei syty enää. Kiva lähteä huomenna isäinpäiväkierrokselle..
N3ON
Re: Jälkiasennus xenoni ongelma
onkohan samalla releellä lyhyet ja pitkät opelissa näinhän ei ole mutta foortista en tiedä jos on molemmat samalla lyö oma rele xenoneille.
-jupe-
Alkuperäisissä johdoissa on niin paljon häviötä, että ilman muuta relesarja väliin. Muuten ei toimi. Xenoneiden myyjiltä saa edullisesti toimivan relesarjan.
Nismo, millo lie taas ajos
juzze
Mutta jos ei pitkätkään toimi vaikka eivät ole edes xenonit?? totta niitte pitäs kai toimia niinku ennenki, jos ei molemmat lamput palanu yht,aikaa?-jupe- kirjoitti:Alkuperäisissä johdoissa on niin paljon häviötä, että ilman muuta relesarja väliin. Muuten ei toimi. Xenoneiden myyjiltä saa edullisesti toimivan relesarjan.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
-jupe-
Luin vähän huolimattomasti, mutta kannattaa tarkistaa sulakkeet eka ja sitten eteenpäin
