kadett e -90 projekti
Esa88
Viesti Kirjoittaja Esa88 »
eli tuli tuossa viime talvena pelastettua teiniauton irvikuva kadetti.meinas mennä romulle mut otin itelleni varaosiks.rupes sitten himottamaan joku projekti joten päätin kunnostaa tämän.auto oli teini käytössä ollut joten vikoja oli enemmän kuin tarpeeksi.kori oli ruostunut aika rapeaks joten hitsattavaa oli.toinen takakylki oli johonkin kolautettu ja siihen oli iskettu vaan kittiä ja voi arvata mikä on ollut tulos,kitit pois eikä peltiä ollutkaan enää alla :banghead: auto purin nyt sitten atomeiks ja tähän mennessä oon hitsaillu:
Molemmat helmat kokonaan
koko takahiekkapelti
molemmat takakyljet
kontista kolme suurehkoa reikää
takapenkin alta kolme reikää
pelkääjän jalkotilasta pari reikää
ja kuskin jalkotilasta vain yksi reikä.
vielä olisi etupyörien koteloista hitsattava useampi nyrkin kokoista reikää.ihmetyttää miten on päässy auto näin ruosteeseen :no: autoon hankin tekniikan luovuttajaksi vectran c20ne tekniikalla.siitä otettu jo etutolpat ja taka-akseli.koneeseen pitäis tehdä jakopään remontti ja tiivisteitä vaihdella.isompia virityksiä ei koneelle nyt tehdä mutta peltipakosarja tuli ostettua.ostin myös lapuan lasikuidulta kaarilevikkeet joten niitä sitten asennellaan kun hitsaukset on tehty.toisesta kadetista tuli purettua vecun keula ja jos sen laittais sitten tähän.sisustassa on tällä hetkellä momon ratti ja gsi:n digimittaristo.sparcon kuppipenkit ja nelipistevyöt odottais laittamista :roll: autoa nyt laitellaan kun keretään mutta jos vaikka sais ensi kesäksi liikenteeseen.vinkkejä ja mielipiteitä saa antaa :D
autosta projektikuvia täällä:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2dofr+e ... jekti.html
Markus Ruhl
Re: kadett e -90 projekti
Esa88 kirjoitti:isompia virityksiä ei koneelle nyt tehdä mutta peltipakosarja tuli ostettua.
Joko oot ehtiny pakosarjan paikkaamaan? :D Ite olisin originaali takakaarien ja keulan kannalla, vaikka varmaankin ainoa tällä foorumilla. Alkaa olla vaan niin paljon näitä muokattuja kadetteja, että ihan orkkis kuntonen alkaa jo näyttää erikoiselta :)
Passat 3BG
Esa88
annoin sen pakosarjan kaverille hitsattavaks ku sillä on työpaikalla tig :D saa nähdä että miten tuo vecun keula käy tähän ja voihan sen aina vaihtaa.alustasta ei oo viel tietoo,eikä vanteista ja väriks tulee vissii punanen :lollis:
