Pakokaasu päästöt sekasin. Vika korjattu!
#Make80#
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Elikkä ajokielto tuli katsastuksessa korkeista päästöistä. Auto on opel astra 95 x20xev koneella.
Mitatut arvot joutokäynnillä.
Co= 7,9
co2=13.4
HC= 253
o2=0.06
Kierroksilla
co= 1.23
CO2= 14.5
HC=131
o2=0.13
Lambda 0,97
Mistä tota vikaa ny sit vois ehtiä. Ilman suodatin oli ny likanen mut tuskin se itsestää tohon vaikuttaa. Auto muuten toimii ok.
Lämpösenä tuntuu välil oudosti lähtevän käyntiin. Autoko käy liian rikkaalla?
EDit: Lambda anturi ainaki näyttäs toimivan. Ilman putsari oli kyl likainen ja kokeiltiin et mitä tapahtuu ku ottaa sen imuletkun irti ilmanputsarikotelosta, käyntiin ainakin
vaikutti korvakuullolla jonkun verran ku sai paremmin ilmaa. Voiko ilmanputsari olla syypää?
Nyk. Toyota Corolla 1.6 16v -88
Ex. Toyota Corolla 1.3 12v -89
Ex. Opel Astra GSI 2.0i 16v STW -95
Ex. Opel Omega 2.0i 16v STW -97
Ex. Opel Omega 2.5 V6 STW -96
Ex. Opel Omega A 2.0i -91
Ex. Ford sierra 1.6 -87
Ex. Audi 100 4d 2.0 -77
Re: Pakokaasu päästöt sekasin.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mielestäni voi. Onko tulpat milloin vaihdettu viimeksi?
#Make80#
Ostin auton vasta et en osaa sanoa koska. Tarkastin tulpat näytti ehkä ihan ok...vaihtoon kyl menossa ja putsari näytti kyl läpi asti paskanen...
Mut jostain syystä en usko et putsarista johtuu vaikka vois johtua... Mut kierroksilla vähän niinku kumminki yrittää mennä oikeisiin arvoihin.
Hermot vähän meinaa auton kans mennä.
#Make80# kirjoitti:Ostin auton vasta et en osaa sanoa koska. Tarkastin tulpat näytti ehkä ihan ok...vaihtoon kyl menossa ja putsari näytti kyl läpi asti paskanen...
Mulla on tallessa auton papereissa päästölaput entisen omistajan tekemästä katsastuksesta ja jälkitarkastuksesta sekä kuitti suodattimien ja tulppien vaihdosta tuolla välillä, ja päästöt tippui. Juurikin HC korkealla, muut arvot oli ollu ok.
Auto Vectra A V6 -94.
#Make80#
oliko arvot ollu millaset ennen ja jälkeen?
Mul auto kumminki toimii ihan hyvin... polttoaine kulutusta en osaa sanoa ku vähän kerenny ajaa.
#Make80# kirjoitti:oliko arvot ollu millaset ennen ja jälkeen?
Ulkomuistista, et HC oli ollu n. 300, ja putos alle 50.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Aikoinaan velipojan kadettia ei saatu merkkiliikkeessä millään arvoihin, oli tulpat ja johdot ja ilmansuodattimet vaihdettu ja suurinpiirtein kaikkea säädetty, mutta ei. No, sitten tutulla huoltoasemalla kaveri vaihtoi öljyt ja palautti säädöt kohdilleen, niin päästöt oli just tasan samat, kuin uuden auton spekseissä. Kadett E 1,2, sillon noin 5 vuotias ja ajettu joku 200 000 km.
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Minkä väriset tulpat on/oli?Tulpan johdot?Kaasuläpän asennon tunnistin?Moottorin lämpötilan tunnistin?Lambda ehjä? Kannattaa varmaan mitata nämä niin saa varmuuden.Paskat öljyt?Pakosarja/putkisto ehyt?Katti varmasti KUUMA?Suodattimet vaihtoon.Oma villi veikkaus moottorin lämpötilan tunnistin paskana jonka takia kone saa lämpimänäkin liikaan bensaa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ilmansuodatin nyt kuitenkin uus.
Ilmeisesti ei koodeja?
ilmamittarin liitimiä kanattas tutkailla ja puhistaa muitten em.lisänä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
#Make80#
No nii auto käytettiin uudestaa leimalla...ajokielto lähti pois mut ei menny läpi. Lambda oli sittenki sökö.
Muuten arvot hyvät mut kierroksilla happea liikaa... Tyhjäkäynnillä kaikki ok.
Ei kuulu ainakaan oikee mitää et putki vuotas. Lambda tiukkuudesta ei tietoo et imeekö sieltä välistä kierroksilla.
Voiko esim. imuvuoto saada tuon aikaan?
Edit. No joo kaveri soitti ja epäili et ilmamäärämittarissa olis vikaa? Mitenkäs tuon saa testattua?
Jotain nykimistä aiheuttaa... ja puutumista alakierroksilla.
#Make80#
Kaveri ei löytäny mitään imuvuotoja ja pakoputkistokaan ei kyl tuntuis vuotavan...
Missähän ny mittää? Jotain katsastuksessa oli sanonu et ei saanu lambda arvoa ku happea on niin paljon...
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
miten tuon putkiston pitävyyden totesit? laita vaikka kädellä tai jollain putkenpäätä tukkoon niin kyllä sen kuulee jos se jostain pihisee.
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
#Make80#
Niin mie tein et painoin kädellä ni kyl ainaki tuntu pitävän...sai kovaa painaa.
Tuli myös tämmönen juttu mieleen et en tiiä kuinka kaukaa haettu ku autossa on se lisäilmapumppu systeemi
et pääsiskö se jostain syystä imemään sitä kautta ilmaa putkistoon?
callu
tuo pumppu voiski olla hyvinki syyllinen.. tukkoon vaan tai jollain muulla konstilla pois käytöstä, sillä ei oo mitattaviin päästöihin merkitystä. omassa ompussa ei oo käytössä eikä sen kans ollu leimalla mitään ongelmia.
#Make80#
Mutta jos se sieltä esim. vuotais ni muuttaako se pakokaasuarvoja? Koska pakokaasuarvot oli hyvät tyhjäkäynnillä ja kierroksilla mut kierroksilla happea liikaa?
