Vectra A etupää kolisee
Besa_86
Viesti Kirjoittaja Besa_86 »
Onko kellään mitään hajuu missä voi olla vikana, pienessäkin töysyssä oikealla edessä kolisee silleen että tuntuu jaloissa. Tuntuu että se liittyis jotenki ohjaukseen kun ajan parkki ja kännyyn nopeasti niin sillonki naksahtaa. On vaihdettu iskarin yläpää laakeri, alatukivarsi, raidetangonpää.
lmb-58
Re: Vectra A etupää kolisee
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ettei jäänyt tukivarsi löysälle, jää helposti kun niiissä pultinkierteissä on sitä liimaa, ainakin itsellä kerran näin kävi.
opel vectra c 2,2 gts
Besa_86
Kolina on kuulunut ennen kuin vaihdoin osat. Ajattelin että vika olisi niissä mitä tuli vaihdettua mut ei ainakaan niissä ollut ku kolisee edelleen...
powerofopel
jarrrusatula tai alapallo tukivarressa löysällä?
Besa_86 kirjoitti:On vaihdettu iskarin yläpää laakeri, alatukivarsi, raidetangonpää.
toiselle puolelle vaan? voisko johtua toiselta puolelta...
lmb-58
kallistuksenvakaajan korihelakin voi olla syyllinen, tällainenkin vika on a-vecussa ollut, oli irti ja hankalassa paikassa.
Besa_86
Ääni kuuluu nimenomaan oikealta, kaikki on kiristetty. Pitää tarkistaa viel toi vakaajan hela. Muuten ajettavuus on ihan ok ainut vaan kun ajaa nopeesti parkki niin tuntuu klonks ratissa astin ja sit pienikin töyssy apukuskin istujalla tuntuu jaloissa asti kolina sillain et joku on löysällä, aikonaan auto teki saman tyyppistä kolinaa kun lähti paikalta nopesti niin rengas oikealta pomppi ja kolis väljää jossain?????
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
toinen on että on käynyt näin.... oli täysin samat oireet.. tuo koiranluun pusla revenny ja lähteny omia aikojaan koiranluun runko-osasta jatkamaan omia hommiaan...
http://s567.photobucket.com/albums/ss11 ... allaan.jpg
Besa_86
Joo koiran luutkin vaihdettu ei ole ainakaan siin vika. Osaatteko sanoa mikä on alatukivarressa oikeassa semmonen ns paino siinä alatukivarren päällä 2 pulitilla kiinni, uusiissa alatukivarsissa ei ollut semmosta ns paino kii
FullMetal
sillä ei ole mitään merkitystä.
