2.2 cih suuttimet eivät saa virtaa rele?
betsynukko
Viesti Kirjoittaja betsynukko »
elikkä olisi tuommoinen 2.2 cih kone ascona B:hen laitettu ( luultavammin alunperin recordista), auto hyytyi ajossa,
suuttimet eivät saa virtaa, epäilyksenä on bensapumpun rele
pumppu kyllä saa virtaa kun hurisee takakontissa, siihen luultavammin kytketty virtalukolta suoraan virta,
mutta tuommoista bensapumpun relettä ei tunnu löytyvän mistää rele bosch 0 332 514 124 (12V 15A)
joka puolelta löytyy toisen mallinen ,
mutta voisiko vika olla muualla? kipinä tulee tulpille kyllä,ja bensaa saa ainakin suuttimille asti,sulakkeet katsottu,
vanhassa releessä navat 88d 88y 86a 85 88z 86c ja toisella puolella relettä mihin tulee toinen liitin on 88b 88c 86b 88a 86,
uudessa releessä navat 87 87b 30 15 1 31 50 ja pienemmillä liittimillä on nuo 31 50
vanhassa pienemillä liittimillä on navat 86a 85 86c ja toisella puolella 86b 86
oisko mahdollista kytkeä tuohon uuteen noita ja mitkä tulee mihinkin napaan jos joku sattuisi täällä tietämään,
yksivaihtoehtohan olisi tietysti suoraa virta laittaa suuttimille,
Re: 2.2 cih suuttimet eivät saa virtaa rele?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei virtaa suuttimille, ei.
Uusi rele löytyy Kadett E 1.8E kohdalta. Tai Ascona C 1.8E tai, tai... Siis varaosaluetteloista.
betsynukko
ok.., tänään kyllä onnistui saamaan suuttimet virtaa mutta ei käynnisty, onkohan näissä 2.2 jotain tyypillistä mitä tuolta pa-puolelta menee,
edelleen vaa hetken hörähtää käyntii ja samantien sammuu , vaikuttas kumminkin olevan polttoaine syötön puolella tuo vika,
htn76
Viesti Kirjoittaja htn76 »
betsynukko kirjoitti:ok.., tänään kyllä onnistui saamaan suuttimet virtaa mutta ei käynnisty, onkohan näissä 2.2 jotain tyypillistä mitä tuolta pa-puolelta menee,
imusarjan päähän tulee maapiuha, suuttimet ei avaudu jos ei saa maita.. onko maapiuha ehjä??
betsynukko
htn76 kirjoitti:
jaa pitääpäs tarkistaa kun menee seuraavan kerran koettaa, kun tuosta akusta ollut kyllä maa johto irti useamman kerran lähiaikoina, se kyllä voisi olla aika mahdollista kun sen noin yhtäkkiä teki ja yhdessä vaiheessa myös hyytyi samaan tapaan,mutta lähti sitten toimimaan jostain kumman syystä
htn76
htn76 kirjoitti:
näissähän on tää ruiskun toiminta sellanen että , boksille tulee päävirta ja heräte.. ja maa imusarjanpäähän joka itellä joskus -90 luvulla temppuili..
ja bensansyöttö katkotaan "pulssitetaan" vaaleanvihreällä johdolla joka menee puolalta boksille. eli todella simppeli systeemi.
ja jos boksi syystä tai toisesta hajoaa näistä, ja se ei paljon vaadi nämä ovat todella herkkiä. ja kaikissa tapauksissa minulla on bensansyötölle käynyt niin että suuttimet ovat koko ajan auki kun boksi saa virtaa...
Asiaan kun hieman perehtyi, niin ilmeni että tässä onkin kyse L-Jetronikista eikä LE2-Jetistä.
L-jetronicin tuplarele on todella vaikea löytää.
betsynukko
Juho M-P kirjoitti:Asiaan kun hieman perehtyi, niin ilmeni että tässä onkin kyse L-Jetronikista eikä LE2-Jetistä.
jep kone on kyllä 2.2 cih mutta kaipa tuohon ajan mittaa osaa tullu sieltä täältä ja eri ihmiset laittanut :D
mutta juu rele löytyi opelmaniasta ja pääsee kokeilee keskiviikkona jospa lähtisi toimimaan
