3000 omega "tukehtuu(ko?)"
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Tuli hommattua tuommonen rassine taas kun vanhasta samanmoisesta onkin jo pari vuotta, toimi moitteetta aikasemmin mutta parin kunnon kaupunkipolkasun jälkeen olen huomannut että esim. moottoritiellä kiihdyttäminen on työlästä, kaasun kun painaa pohjaan niin tuntuu että saisi liikaa tavaraa sillä kevyemmällä kaasun lisäämisellä tuntuu kevyemmältä liikkuun. Myös ihmetytti hieman että kierrokset "jumittavat" 3800-4000kohdalle, auto hakee n. 4000kohdalla vasta täydet tehot jota myös ihmettelin hieman, muistelin vanhan hakeneen ne jo 3000-3500kohdilla. Auto ei myöskään halua kiertää 5000rpm enempää ajossa oikein mitenkään vaikka polkisi rampista alas. Autoon on muokattu putkistoa vaihtamalla keskelle kaksi läpivirtaavaa änkkäriä sekä joku älyttömän kokoinen vv-suodatin. Ilmamäärä mittari on paikallaan. Sanoi ettei ole varma onko autoon joku chippi laitettu ostaessa joten pitäisikö tuo viedä jonnekkin ihan vain uudelleen säädätettäväksi vai mitä tässä nyt ensimmäisenä tekisi. Ns. budjettiratkaisua hakusessa!?
Re: 3000 omega "tukehtuu(ko?)"
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuosta nyt ei ota selvää, onko pakoputkistossa jotain vanhaa osaa. Lähinnä tulis mieleen, että on putki tukossa... sitä veikkaan.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jylppy kirjoitti:Tuli hommattua tuommonen rassine taas kun vanhasta samanmoisesta onkin jo pari vuotta, toimi moitteetta aikasemmin mutta parin kunnon kaupunkipolkasun jälkeen olen huomannut että esim. moottoritiellä kiihdyttäminen on työlästä, kaasun kun painaa pohjaan niin tuntuu että saisi liikaa tavaraa sillä kevyemmällä kaasun lisäämisellä tuntuu kevyemmältä liikkuun. Myös ihmetytti hieman että kierrokset "jumittavat" 3800-4000kohdalle, auto hakee n. 4000kohdalla vasta täydet tehot jota myös ihmettelin hieman, muistelin vanhan hakeneen ne jo 3000-3500kohdilla. Auto ei myöskään halua kiertää 5000rpm enempää ajossa oikein mitenkään vaikka polkisi rampista alas. Autoon on muokattu putkistoa vaihtamalla keskelle kaksi läpivirtaavaa änkkäriä sekä joku älyttömän kokoinen vv-suodatin. Ilmamäärä mittari on paikallaan. Sanoi ettei ole varma onko autoon joku chippi laitettu ostaessa joten pitäisikö tuo viedä jonnekkin ihan vain uudelleen säädätettäväksi vai mitä tässä nyt ensimmäisenä tekisi. Ns. budjettiratkaisua hakusessa!?
Alkoko viat heti sen jälkeen,kun annoit kenkää?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jylppy
Kyllä, pari kertaa kylkieellä kotimatkalla ja sen jälkeen tuntunut ettei tehoja löydy, olisiko tuo ecu sitten pamahtanut jos sinne joku leluchippi on asennettu? Eikös se ollut jossain repsikan jalkotilassa?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eihän tuo satu olemaan hopea ja 12 venanen?kuulostaa niin tutulta.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jylppy kirjoitti:Kyllä, pari kertaa kylkieellä kotimatkalla ja sen jälkeen tuntunut ettei tehoja löydy, olisiko tuo ecu sitten pamahtanut jos sinne joku leluchippi on asennettu? Eikös se ollut jossain repsikan jalkotilassa?
En usko boxi vikaiseksi ja lastu jos vaihettukkin,niin sekään yht äkkiä hajoais.
ellei boxi irronnu ravistuksesta ....
Jotain bensan saantiin liittyvää ehkä.
KuvaKuva
jylppy85
Viesti Kirjoittaja jylppy85 »
Eipä ole hopea eikä kyllä 12venanenkaan :) Mietin juurikin jos alkuun kokeilisi repiä tuon euroopan kokoisen vv-suodattimen pois ja laittaa siihen alkuperäisen takasin jos jostain saan haalittua. Missäs kierrosalueella teillä yleinsä vetoalkaa, Tosiaan jotenkin muistelisin että vanha haki huomattavasti aikaisemmin/mukavemmassa kierrosalueessa. Tietty tuotahan saisi säädettyä kun veisi säädätettäväksi vain, jos jollain tietoa hämeenlinnan lähettyvillä asiantuntevasta+halvahkosta säätäjästä niin ilmoituksia. Ehkä sieltä muutama kadonnut kaakkikin löytyisi samalla takaisin.
Omega 3000 24v
Realsanta
heitä se viriviri lastu sieltä pois ei tee mitää muuta kuin lisää sopankulutusta
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Dual rammi siellä ei toimi, Tarkista alipaineletkut ja se alipainesäiliö sieltä rintapellin ja tuulilasin välisestä kaukalosta repsikan puolelta. 4000rpm pitäisi potkaista. Jos takkuaa ennen sitä tai ei kierrä kunnolla, niin rammi on tod.näköisesti pois pelistä.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
jeppe^
Viesti Kirjoittaja jeppe^ »
omas omegas oli saman laisia oireita viime talvella bensapumppu oli menny .........
jylppy85
Enpä aikaisemmin ole huomannut vastata joten vika ratkesi ja syynä oli pielessä ollut jako, onneksi kone ei ollut itseensä tuolloin vielä ottanut.
Omega 3000 24v
