Astra G -98 lotina ja kolina edestä!
jukkae
Viesti Kirjoittaja jukkae »
Astra on ruvennut pitämään kolinaa edestä oikealta, kolahtaa eniten pienissä ja terävissä montuissa, isoissa ei ollenkaan oikeastaan. Mikä siellä pitää ääntä, alapallo vai koiranluu? Vai joku muu? Kokeilin koiranluuta rekkarilla ja pyörääkin vääntelin ilmassa mutta ei tuntunut välyksiä. Apuja.
Matzi
Re: Astra G -98 lotina ja kolina edestä!
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Vahvasti veikkaan koiranluuta sillä niistä tuo astran etupään klopina kuopissa yleensä tulee. Ei siitä yleensä välystä huomaa hemputtamalla kun on jännityksellä kuitenkin koko ajan, mutta yleensä kun sen irroittaa niin sitten jo huomaakin. Eikä ole kallis osa kokeilla.
FullMetal
jos tunkkaat vain toiseltapuolelta ilmaan niin silloin kallistuksenvakaaja on jännityksessä, sehän on nimensä mukaisesti kallistuksenvakaaja.
elikkä se lepää rentona ainoastaan kun molemmat renkaat ovat samalla korkeudella eli joko kokeilet sitä koiranluuta
renkaat maassa tai nostat molemmilta puolilta keulan ilmaan tunkeilla tai nosturilla koko auto ilmaan. vasta sitten saat kokeiltua välyksen koiranluista.
