Omegan automaatin merkkivalo
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Eli automaattivaihteiston merkkivaloissa jotain outoa vialla.
Valokatkaisija kun on 0-asennossa valitun vaihteen merkkivalo palaa, mutta kun katkaisija käännetään parkkiasentoon tai valot päällä asentoon niin valitun vaihteen merkkivalo pimenee???
Voisko kenelläkään olla mitään avustavaa veikkausta edes, että mistä vikaa lähtis etsimään?
Jotain vinkkiä voi olla siitä, että aiemmin parkkiasennossa ajovalot paloivat (vaikka ilmeisesti ei pitäisi) ja luulin, että näin pitääkin olla koska autossa on alkuperäiset xenonit, mutta kyllähän se kait kuitenkin niin on, että parkkiasennossa vain parkit saavat palaa, niin kuin nyt yhtäkkiä on... eli tämä muutos tuli samalla kun vaihteenvalinnan merkkivalo katosi.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
FullMetal
Re: Omegan automaatin merkkivalo
voisko ajovaloautomatiikka olla nyt jotenkin hämmentämässä tuollaista vikaa?
en muista ulkoa missä lienee rele omegassa.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Yks korjaaja sanoi, että sen merkkivalon pitäisi palaa, katkaisijan ollessa 0-asennossa, kirkkaammin ja kun valot käännetään päälle sen merkkivalon pitäisi palaa mutta hiukan himmeämmin.
-19 Astra 1.6T
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pelaako mittariston taustavalot ja muiden katkaisijoiden valot sitten normaalisti?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Kaikki muu valaistus toimii normaalisti... tuossa tänään yksi autosähkökorjaajasetämies sanoi, että siellä on luultavasti joku rele, mikä himmentää sen merkkivalon (siis sillon ku toimii normaalisti) sit ku laitetaan katkaisijasta valot päälle, joka olis jotenkin viallinen... ja löytyy luultavasti jostain sieltä mittariston takaa/alta... pitää alkaa paremmalla ajalla metsästämään et mistä ois kyse.
-19 Astra 1.6T
Nuo kaikki merkkivalot on sen himmentimen takana joten on aika outoa että vaan tuo vaihteen asteikkovalo on pimeenä.Se valorele sammuttaa ajovalot kun pistetään parkit päälle mutta ei se katkaise jännitettä valokatkaisimelta.Sitäpaitsi kun kaikki muut valot toimii niin katkaisinkin toimii niinkuin pitää.
Himmentyykö mittarivalot normaalisti siitä himmenninpyörästä.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
kadett90 kirjoitti:Nuo kaikki merkkivalot on sen himmentimen takana joten on aika outoa että vaan tuo vaihteen asteikkovalo on pimeenä.
Ei asteikkovalo vaan se valitun vaihteen merkkivalo, eli se oranssi piste joka seuraa vaihdekeppiä.
Kaikki himmennykset toimii normaalisti.
-19 Astra 1.6T
Juu samaa pistettä tarkoitin vaikka asteikkovalosta puhuin.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Mut juurikin se piste on pimeenä kun valokatkaisija on joko parkkiasennossa tai ON-asennossa
-19 Astra 1.6T
No sehän tässä hiukan merkillistä onkin kun kaikki muut pelaa.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Varsin kummallista, että tältä foorumilta löytyy kyllä vastaus lähes vaikka ja mihin hankalaankin kysymykseen, mutta jos se hakala kysymys koskeekin opelia niin ei meinaa sitten millään löytyä apua :roll:
Joka tapauksessa tämä asia on ollut vähän jäissä kun ei todellakaan kiinnosta keventää lompakkoa kenellekkään autosähkärille tuollasen melko merkityksettömän vian takia, mutta kyllähän se kiva olis saada kuntoon kun meinaa välillä olla vaihteet vähän hukassa näin pimeällä liikkuessa.
-19 Astra 1.6T
