Vectra b -01 225/45/17 sopiiko?
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Kattelin tota taulukkoa mut ei oikein varmentunut sopisko -01 vuosimallin b vectraan vakioalustalla pyörimään 225/45/17 kumilla 8 tuumanvanne ja et 30..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
JS34
Re: Vectra b -01 225/45/17 sopiiko?
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Ei sovi pyörimään.
J.P.S
Jeps, niin ajattelinkin. kiitti tiedosta.
_Redneck_
Viesti Kirjoittaja _Redneck_ »
Mahtuisiko b-vectrassa 215/40/17 (7,5" vanne) et30 pyörimään??
Edit: !! KIIRE !!
.. Bomega 2.5 TD ..
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
_Redneck_ kirjoitti:Mahtuisiko b-vectrassa 215/40/17 (7,5" vanne) et30 pyörimään??
Edit: !! KIIRE !!
Mulla täysin sama koko b-vectrassa ja ei tee tiukkaakaan... Tosin ET lukua en muista, oisko ollut 35
Eli lähes varma että mahtuu :roll:
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
ET:n puolesta ei kyllä varmaan tule mahtumaan. Mulla otti vakkarialustalla kiinni 8" levee vanne jonka ET oli 35 jotenka kolmen kympin eeteellä on 7.5" rinkeli aika lailla yhtä ulkona ja töyssyissä raapii.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
_Redneck_
Tosiaan ku vanteet on AWS Dakar Brimetal rz56 7,5x17 ja myyjä ei ole varma et:stä arveli että se ois 30?
Osaako joku tarkentaa noiden vanteiden et:stä tarkemmin??
.. Bomega 2.5 TD ..
_Redneck_
Ei se auta kun kokeilla sillähän siitä selviää :bonk:
.. Bomega 2.5 TD ..
JS34
Tuo 7½" levee ET30 on aikalailla kaaressa kiinni.
Mulla oli tuossa omassa Vectrassa 8" leveet ET45 + 8mm spaceri, eli se ET pyörii siellä ET37.
7½ on noin 6mm kapeempi vanne per puoli kuin tuo 8", eli ojalan laskuopilla tuo 7½" ET30 on millin ulompana kuin mitä tuo 8" ET37
Siinäpä malliksi muutama kuva...
http://s128.photobucket.com/albums/p184 ... nt=017.jpg
http://s128.photobucket.com/albums/p184 ... nt=013.jpg
http://s128.photobucket.com/albums/p184 ... nt=014.jpg
_Redneck_
Hommasin vanteet joiden leveys 7,5" koko 17" ja ET42.. elikkä asiaan sopiiko 225/45 rengastus pyörimään B vecculissa vm.98?? :-?
.. Bomega 2.5 TD ..
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
_Redneck_ kirjoitti:Hommasin vanteet joiden leveys 7,5" koko 17" ja ET42.. elikkä asiaan sopiiko 225/45 rengastus pyörimään B vecculissa vm.98?? :-?
mahtuu jopa 40mm madalluksella...
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
_Redneck_
P*rkeleen mahtava homma!! paljon kiitoksia :worship:
-(z)-
.. Bomega 2.5 TD ..
pomppa
Viesti Kirjoittaja pomppa »
Mulla on ET35 ja vanne on 17x8, rengastus 215/45/17, ei raavi missään tilanteissa, mahtuu reilusti. Vakio alusta.
Opel Omega 3.0 executive manual -00
ex Opel Vectra B CD Sport 2.0 -97
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Mahtuuko 225/45/17 vakioalustalla olevan -98 Vectran alla pyörimään, ET on 38? Tarkoitan sitä, ettei raapi kiinni / mitään muutakaan vastaavaa...
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Ainakaan 225/50/17 ei mahtunu eessä kääntymään,otti sisälokariin. Et tais olla 30. Takana rullaa hyvin kun kaarista on ajettu pois se sisäpuolinen pokkaus.
