E: Sähkö/valovikaan vinkkejä nopeasti! Vectra a ´93
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
Elikkäs,auto on 93vuoden vectra.. ja nyt on ongelmaa vectran valojen kanssa,ja tarkemin vielä jarru-ja ajovalojen kanssa.
Eilen alkoi pienellä pistävällä sähkön hajulla autossa sisällä. Ja sen uskon olevan virtalukonpohja,koska ennenkin savutti ja haisi,ja selvisi vaihtamalla uuteen.
Huomenna vaihdan uuden pohjan .
Mutta vikoihin/ongelmaan..
mulla on aina palanut se jarrupalatunnistimen valo,koska niitä ei sielä ole..ja sen vieressä oleva lampun kuva on sammunut aina jalkaa näyttämällä polkimelle. Mutta nyt sittenkä eilen aamulla käynnistin auton,ja valot paloivat niinkuin aina,mutta lampun kuva ei sammunutkaan(?) polkimesta,vaan jäi palamaan.
No eikun ajoon vaan, sitten nenää tuli pistävä sähkön haju..ajoin hetken ja jarrutin valoihin,niin silloin sammui lampun kuva,mutta myös aina palava jarrupalojen kuva.
Tankkasin ja taas ne jäi palamaan kun käynnistin auton. Hetken päästä taas jarrutin ja ne sammui. Ja sen jälkeen ne ei oo enää palanu, ne lamput kuoli??
Otin jälkeenpäin asennetut xenonit pois ja vaihdoin tavan umpiot ja hehkut takas.
Nyt sitten huomattu, että ..
1. auto ilman virtaa, parkit sekä taka-ja etuvalot toimii - ok
2. auto ilman virtaa, ei syty jarruvalot polkimeen polkaisulla - ok
3. virrat päälle, parkeilla toimii parkit ja takavalot, mutta jarrua poljettaessa syttyy etuvalot hehkumaan..ja tietenki takana jarruvalot
4. virrat päälle, ajovaloilla toimii ajovalot, mutta takana hehkuu jarruvalot samalla kun palaa takavalot..ja poljettaessa kirkastuu jarruvalot.
5. virrat pääle, takasumari ja vilkut toimii normisti - ok
..Nii ja tänää jäi Veccu käyntiin itekseen,vaikka sammutin auton ja nyppäsin avaimet virtalukosta!?
Se sellanen pistävä haju on pari kertaa ilmaantunut eilen ja tänään.
Voisko maavika olla,ja voiko maavikaa aiheuttaa viallinen/vanha/kulunut virtalukonpohja?
Jos vaan jollain on ollut samanlaista tai tietää miten tollanen saadaan pois
Kiitos jo etukäteen!
Alexi
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Re: E: Sähkö/valovikaan vinkkejä nopeasti! Vectra a ´93
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista takavalojen johdotus ja maadotus. Onko hatchback tai vetokoukkua. Takaluukun / vetokoukun johdotus hyvä tarkastaa. Hätävilkkukatkaisijassa oleva vika voi jättää auton käymään virtalukko - ongelmien lisäksi.
cor54
neliovinen ja vetokoukun pistoke juuri vaihdettu.
hätävilkun kytkin on temppuillut aina,eli se normi ettei pysy pohjassa. . nyt on hieno paperilappu siinä välissä :oops:
btw. . mites toi hätärin kytkimen vika vaikuttaa auton käyntiin?
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Okay... tulikohan siinä tapauksessa koukun pistokkeen kytkennät oikein ?? Kannattaa tarkistaa.
Hätävilkun katkaisijan kautta voi sytytysvirta kiertää, eikä katkee sitten virtalukosta.
cor54
tuli pistoke oikein ja se on vaihdettu kuukausia sitten . .
ooka, kiitos nyt ,ja huomenna kahtellaan ja kerrotaan mitä saatiin aikaiseksi
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
powerofopel
kannattaa maadotukset takaa ainakin tarkistaa!
-lisäksi suosittelen lukemaan käyttöohje kirjan että saat selvyyden mittariston symboleista!
tietääkseni takasumari ei pitäs palaa ilman lähivaloja, sulla luki että palaa?
hätävilkun katkasia ei välttämättä ole ehjä vaikka siinä vaan perusvika, ei pysy pohjassa, oliskaan...
cor54
lue uudelleen .. siis takasumari ja vilkut toimii normisti lukee tuolla - eli toimii valojen kanssa ainoastaan
ja mitä mittariston symboleista? - tiedän kyllä mitä ne on,mitkä ne on ja mitkä pitäisi palaa.
maat tsiigataan tänään ja vaihdetaan hieman osia.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
elikäs.. niinku jo kirjoitinkin,että auto ei sammunut vaikka avaimen otin pois.
nyt sama juttu kun tuli tähän hallille..mutta veccu sammui kun sammutin valot (valot ' 0 ' asentoon) !!??
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista sulakerasian pohja ja isot kampaliittimet kuskin jalkatilasta sieltä tulipellin ja a-tolpan tietämistä.
powerofopel
cor54 kirjoitti:ja sen vieressä oleva lampun kuva on sammunut aina jalkaa näyttämällä polkimelle.
Alexi
näin pitääkin tehdä, check control toimii ja tarkastaa jarruvalojen toimivuuden... jos valo palaa vielä kun jarrupolkimeen on koskenut niin controlin mielestä on jarruvalojen poltin rikki!
Jos oikein ymmärrän kirjoittamastasi, niin nämä valo - ongelmat ja käyntiin jääminen tulivat, kun olit vaihtanut xenonien tilalle tavalliset umpiot ?? Viittais silloin kyllä vikaan niiden tavallisten umpioiden kytkennässä.
cor54
ongelmat alkoi ennen kun vaihdoin umpiot.. mut huomattu vasta vaihdon jälkeen
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Selvä... tuo oli hyvä tarkennus, tai sitten ei ole oma lukutaito kohillaan :D
Ne kadett90:n mainitsemat liittimet on hyvä tarkistaa...
Onko autolle tehty jotain muuta juuri ennenkuin tuo ongelma ilmeni... esim. moottorin pesu, tms. ??
Vieläkö tulee hajua ??
cor54
ei o tehty mitään . . mut nyt tänään selvis jotain.
virtalukonpohja uusi,valokytkin uusi ja hätäri uusi .. silti palaa jarruvalot ym. samat häikät. myös maat ja kampaliitin on tsekattu.
mutta, pitkät laittaessa päälle auto toimii normaalisti. huomenna otan mittariston pois ja tsekkaan sen,koska moottorin kuva syttyy ja sammuilee kun roplaa johtosettiä sieltä takaa. ja sitten yksi kerrallaan seurataan johtoja..koska vaikuttaa siltä että on ajovalojen ja jarruvalojen karvat yhdessä jossain.
huhhuh..
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
vitt* ku ei huvita yhtään.. :love:
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
