astra f kylmäkäynnistys
jantteri87
Viesti Kirjoittaja jantteri87 »
nyt olis semmosia murheita, että astra käynnistyy kylmänä huonosti, ei tarvitse olla edes pakkasta.
tuntuu kuin kävis kolmella pytyllä ja kun lämpenee, niin sit ei huolta. joskus saa koittaa käynnistää kymmenenki kertaa ennen ku käynnistyy ja silloinki tuntuu et kone käy ku -30 asteen pakkasessa. onkohan vika bensa- vai sähköpuolella? kone c16se. tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu, ei mitään vaikutusta.. tuntuu myös et loputki tehot olisivat hävinneet vian myötä, täydellä kaasulla ajaessa auto ei juurikaan kiihdy vaan matelee eteenpäin. apua kaivataan :banghead:
jantteri87
Re: astra f kylmäkäynnistys
nyt auto sammu tienpäälle (bensa hais ennen sammumista), hetken kuluttua lähti käyntiin, ku ei ois mitään..
ilmeisesti jokin bensapuolen vika, osaako kukaan sanoa mikä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Moottorin lämpötilatunnistimesta vois aloittaa.
jantteri87
kadett90 kirjoitti:Moottorin lämpötilatunnistimesta vois aloittaa.
missä tuo sijaitsee ja paljonko uusi kustantaa?
Sijainti riippuu moottorityypistä.Maksaa Motonetissä noin 10€
jantteri87
kadett90 kirjoitti:Sijainti riippuu moottorityypistä.Maksaa Motonetissä noin 10€
no tämä on c16se, 1.6i 8v osaatko sanoa missä se on?
kuinka tuo lämpötilatunnistin vaikuttaa tuohon bensan saantiin, koska bensa haisee käynnistäessä ja tuli bensan haju ennen ku sammu tienpäälle.. :what:
Pitäis löytyä siitä konen oikeasta päätystä puolapaketin alta.
Sellainen sininen liitinosa siinä anturissa.
Sen kunnon voit mitata ohmimittarilla jos sellaisen omistat.
Jos tunnari on rikki niin niin yleensä se menee sillai että boxi luulee lämpötilan olevan -40 pakkasella.
Pikkuisen syöttää silloin liikaa polttoainetta.
Voihan tuo tosin jostain muustakin johtua mutta tuo nyt kannattaa tarkistaa ensin.
jantteri87
lämpötunnistin on vaihdettu, ei auttanu asiaan.
noin tunnin verta yritin tänään käynnistellä ennen ku starttas ja bensa hais..
tarkastin tulpat ja ne oli mustat ja nokiset, eli saa vissiin liikaa bensaa? mistähän tuo vois johtua,
et se antaa liikaa bensaa, onkohan ryypyssä vika vai missä? apuja taas kaivataan..
jantteri87
up...
mistähän tuo poksuminenki välillä johtuu tuol konehuoneessa, ku käynnistää? pääseekö ilmansuodatinkoteloon bensaa vai mitä?
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
poksuminen? jos oot paljon sahaillu ni sulla voip olla bensaa pakoputkessa ja aiheuttaa tuon poksumisen.
jo_le
oletkos tarkistanut onko jako kohdillaan?
