omega vikoja
basistaja
omega vikoja
Viesti Kirjoittaja basistaja »
Morjens vaan kaikille..
Muutama kysymys olisi esitettävänä.Ostin tossa taannoin 99-vuoden farkku omegan.Auto olis automaatti lootalla.Pesasin koneen siitä ja sen jälkeen kone kävi miten sattu.Kuulosti että olis käyny kolmella pytyllä.Huonosti kuitenkin.Sittemmin liittimiä availtu ja renattu.Suihkuteltu ceeärceetä yms.Katsastuksesta auto meni kuitenkin läpi mutta kiihdytyksessä auto nykii aikasta paljon.Vasta kun polkasee kaasun pohjaan niin pienen pätkimisen jälkeen lähtee kyllä kiihtymään.Pari kertaa auto sammunutkin kun himmanut johki risteykseen..
Toinen vika.Kun lähtee hissukseen paikaltaan niin perästä kuuluu ja tuntuu pientä jyristystä.Kuuluu ja tuntuu siis vaan liikkeelle lähdössä..
Kolmas vika.Näytössä joku vika ilmoitus.päävaloista siinä puhutaan lontooks tosin.headlight vision tai jotain.Kaikki valot palaa kuitenkin normaalisti..
Eli tälläsiä murheita olisi ooppelissa.Itte täysin käsi autojen kanssa.Olisi mukava kuitenkin saada vähän infoa näistä mahdollisista vioista.Tietäs sit ees vähän tehdä jotain kustannus arviota..
Kiitos kun luit viestin ja vielä suurempi kiitos jos heität jotain vinkkiä.. :D :D
teusak
Re: omega vikoja
Viesti Kirjoittaja teusak »
Moottorinpesun yhteydessä mennyt varmaan vettä sytytystulppien koloihin ja pätkii kipinää.Onko 20 xev moottori... jos on, ota venttilikopan musta muovinen tulppien suoja irti (kiinni kahdella kuusiokolo ruuvilla) ,ja kuivaa tulpanjohdot ja tulpat.
Re: omega vikoja
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
basistaja kirjoitti:.headlight vision tai jotain.Kaikki valot palaa kuitenkin normaalisti..
:D
Jos en väärin muista, niin tuo teksti ilmoittaa häiriötä xenon-valojen automaattisessa korkeudensäädössä.
Alustan tasoa tunnisteleva anturi löytyy kuljettajan puolen alatukivarresta.
